标题: 明基G900WA电源输出不稳 [打印本页]
作者: zhangyong0918    时间: 2012-1-20 17:26
标题: 明基G900WA电源输出不稳
    客户拿来时不开通电。我拆开裸板测量 12V 以及5V电压都是正常的。单独接上驱动板。驱动板也能开关机。唯独就是接上灯管电压输入就不稳。 12V 5V 那路 电压都是不停的跳变、 如果不接灯管。接屏线 也是正常。。。断开给高压板的所有供电。 主供电 开关。以及亮度调节。外接通用版 也是不用。鼓掌依旧。。拿其他的电源高压一体版 接驱动板。上屏测试一切正常。  所以确定鼓掌就在电源部分。 电源IC 光藕 50V 47uf  开关管,0.22欧 限流电阻。450V大电容。431 已经全部换完。以及上面的电解电容 也全部换了。电阻测量 没发现有问题的、目前没有任何思路了。麻烦大家给点意见。此版问题,还没修过类似问题。。。之前机器都是 光欧 431 IC 什么的。 大家给点意见。
作者: zhangyong0918    时间: 2012-1-20 17:31
外接待用高压板 也是不行
作者: Yy.    时间: 2012-1-20 19:34
变压器可能还有问题吧
作者: 维维维    时间: 2012-1-20 22:12
累不累呀?换电源高压一体班
作者: xukexin    时间: 2012-1-22 21:48
就告诉客户板子废了,让他换新的吧。
费那么大劲值得吗?
作者: zhangyong0918    时间: 2012-2-5 15:11
  换班了。但是那板子留下了。值得研究
作者: 落叶流声    时间: 2012-2-5 22:07
电源PWM-IC的事,是冠捷代工的吧,  EA1530A看下是不是这个,通病了都
作者: zhangyong0918    时间: 2012-2-6 12:10
电源IC 确实是EA1530A
作者: 洎阳人    时间: 2012-2-6 13:06
丫的。。修了N次这样的机子 就是怕这样的问题
作者: 北极云    时间: 2012-2-6 13:58
带载不行   电压抖动  都死难修, 一般都不修,干脆换吧
