标题: 请问三星NP-R25E时钟很烫手 [打印本页]
作者: 专医不死病    时间: 2012-1-20 17:17
换了芯片还是一样,最少有90度
作者: 天宇科技    时间: 2012-1-20 18:28
查工作条件啊! 看看有没有什么不对的。
作者: 小王良    时间: 2012-1-20 18:34
如果机器正常,就不用管了。    但是90度,有点高。。
作者: cn19861126    时间: 2012-1-20 19:40
这度,一定高了,有无短
作者: 山高人为峰    时间: 2012-1-20 21:38
只要能亮就Ok吧,时钟芯片有的机器就热。也许是正常现象。
作者: dtwc01    时间: 2012-1-20 21:42
可能某些脚被拉到地了或者介入了过高的电压,查查定义吧。
作者: 豆腐刀    时间: 2012-1-21 15:51
查查工作电压是否高了 如果有你说的那么高就不太对头
