液晶用了1个多小时然后灭了
chdbf
2012-1-20 11:56
液晶用了1个多小时然后灭了
如题,用了1个多小时,然后就指示灯变黄了,不显示,瀚视奇 JW199A ,是电源高压驱动一体板,该加焊都加焊过了,没思路了
Yy.
2012-1-20 12:04
把电容全换了看看,不行再外接高压
菲克斯
2012-1-20 12:31
不行,把驱动板,高压板,灯管都换了.当然在换之前,要确定一下是不是主机休眠了.
阿道克
2012-1-20 12:41
是不是驱动板的问题啊
春湾扬洲电脑
2012-1-20 12:42
指示灯变黄是没信号,检测信号源和驱动板
汇晟电脑
2012-1-20 12:47
电压不稳定。电容机率高些
chdbf
2012-1-20 13:02
补充下,这台机以前我修过一次,也是这原因,后来我加焊过之后,用了差不多一个月吧,又拿回来了
chdbf
2012-1-20 14:07
那些大电容换过了,小的没换
chdbf
2012-1-20 16:27
拆开之后用几个小时,没问题,不过,发现开关管那的散热片有点烫手,会不会是散热不良呢
缘分草
2012-1-20 21:21
大小电容全换,还得换优质电解。
小电解出问题不一定肉眼能看出来,上回买了包劣质的国产电容,什么牌子就不说了,16V47uF,换了跟没换一样,TNND,马上扔了。
时尚电脑
2012-1-20 21:36
屏芯片也有可能的哦
KUIN
2012-1-21 09:56
我支持5楼的说法。
asn1314123
2012-1-21 10:12
在亮的时候 把所有电压都记下来 等不亮的时候 看看缺什么电压 慢慢检测 不可乱修
wangchao10010
2012-1-21 10:56
看看高压包是否坏了。
xw1265
2012-1-21 18:23
就是换电容或者开关震荡的效应管,貌似没别的东西了
小王良
2012-1-22 09:38
确定主板是好的话,查一下接口那里的电路了,不行刷个MCU程序试一下了
张定文
2012-1-22 13:00
如果电压正常 可能是程序问题。
xuejw19
2012-1-22 14:34
电源板有问题吧
维修公司
2012-1-24 11:23
驱动板的问题,,指示灯都变了,,
