插显卡后电脑开机困难
dushoujin
2012-1-20 09:37
插显卡后电脑开机困难
处理器 英特尔 Celeron(赛扬) E3300 @ 2.50GHz
主板 双敏 UG41MX (英特尔 4 Series 芯片组 - ICH7)
内存 2 GB ( 金士顿 DDR2 800MHz )
主硬盘 西数 WDC WD3200AAJS-00B4A0 ( 320 GB / 7200 转/分 )
显卡 Nvidia GeForce 8600 GT ( 256 MB / Nvidia )
显示器 Crystal View CVT0001 Crystal View
光驱 东芝-三星 DVD-ROM TS-H352C DVD光驱
声卡 瑞昱 ALC662 @ 英特尔 82801G(ICH7) 高保真音频
网卡 瑞昱 RTL8102E/8103E Family PCI-E Fast Ethernet NIC
以上是主机配置,按开机键电脑启动,跑诊断卡跑到C6后电脑自动重启反复来回几次后偶尔可以正常启动,前期一直出现过只是重复2次后可以正常启动,现在要7-8次还不能正常启动,前期换过显卡不能解决,请问故障在什么区域,我想应该在复位电路可能多点
方宓桀
2012-1-20 09:59
不好说 还是好好查查各项电路吧 你先可以插下内存 你不是跑C6嘛 在跳线 在刷BIOS
学习达人
2012-1-20 10:21
查查电源。 或是 主板哪短路了? 还是去维修电比较好。 问题解决了LZ一定要通知我,。
dushoujin
2012-1-20 10:26
BIOS刷过,N次还是没有用,我们这里的电脑维修店都不会芯片级维修,只能让换主板,请问如果显卡插槽不良会出现此问题吗?
肉卷子
2012-1-20 11:57
显卡插槽有可能 桥也有可能的 是不是有集显啊 BIOS 关闭集显 单独试下集显 参考
有明堂
2012-1-20 23:33
遇到过,是改667内存搞定的。。。有些板上800就是有问题
szmsos
2012-1-21 11:09
楼上说的有道理的,我的电脑内存就是一点也不能超频的。就是超过1MHZ就不行了。
liu4590805
2012-1-28 22:48
学习一下~~看看各位如何说~~路过~~~
