查看: 2278|回复: 11
华硕P4B533主板问题求助
发表于 2008-5-26 09:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕P4B533主板问题求助
整断卡报FF错,(不跑数,一通电就显FF),偶尔有报88错误(也不跑数),  有时还报乱码错.请问这是什么故障,要从哪些地方入手.
   我的触摸过,通电情况下的各元件.感觉有一 AMA 1505CMA 0219  温度偏高点     还有两个GD75232  也有点温度,  请看附图圈信的两个位置.
    另外我想问题通电情况下触摸主板上的元件感觉温度,什么情况下才认为温度不正常,一般情况下会有哪些元件通电后就会有温度的.   ?
发表于 2008-5-26 10:54:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 #1 张酷比 的帖子
你怎么判断那两个位置的温度偏高呢?标准是什么?
发表于 2008-5-26 10:58:35 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
FF,CPU没工作啊
发表于 2008-5-26 11:04:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我判断通电情况下温度,就是每个元件都去触摸,如果发现某一个或几件元件的温度高于其它大部份的,那就说明它不正常,  标准,就不好说,反正就只要温度比其它相类SI元件高. 且有时,如果时间长,它的表面会TANG手.
发表于 2008-5-26 11:10:31 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
感觉温度高。就先把它换掉。华硕主板容易坏那个地方的供电管
发表于 2008-5-26 15:06:13 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
显卡供电MOS管吧,不行就换下,再试一试
发表于 2008-5-26 15:11:41 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
入手:供电--时钟---复位
发表于 2008-5-26 18:20:08 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
不好说啊.先看有没有供电.在看时钟和复位啊
发表于 2008-5-26 20:25:05 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
看下,显卡与北桥供电MOS管,就爱坏这玩意儿。
发表于 2008-5-26 21:27:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看u的主供电有吗,有没有复位,有复位后看有没有片选,不就知道病因了吗,这类故障最好解决了
发表于 2008-5-27 14:39:34 | 只看该作者 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
图太小了,看不清楚,不知道是显卡供电管还是南桥供电管
发表于 2008-5-27 16:02:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
先量一下主板的所有测试点看有没有 不正常的地方
然后在刷一下BIOS  因为ASUS  大多都是BIOS出问题
