ZXCVWtest
标题: 新手修长城M99,求指教 [打印本页]
作者: 联创电脑88    时间: 2012-1-19 23:25
标题: 新手修长城M99,求指教
长城M99,开机不显示,灯不亮,刚开始测按键无电压,全部换完之后,按键全部都有3.3V左右,但是灯还是不亮,测到3.3V有到主板上,但是线到了 按键板就不足3.3V,并且5V  有时候在按键板上也不够
请问是什么问题,并且看到 主板上MCU  有几脚黑黑的,本来想拖一下的,有没有影响,顾客拿回去了,明天再过来修,黄色线是不是代表12V,我测黄色线的时候只有3.3V左右
作者: Yy.    时间: 2012-1-19 23:39
电源板的12V和5V有没有啊。
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2012-1-20 01:10
菜鸟帮顶
作者: 李修缘    时间: 2012-1-20 09:44
这个型号很多都是电容鼓包。不知道你说的全部换完是换了什么?
作者: 刘承奎    时间: 2012-1-20 09:49
没有看明白你在说什么,
作者: LJX电脑学徒    时间: 2012-1-20 10:12
电源板到驱动板只要三个电压。(5V----12V)是驱动板主拱电。3。3V是驱动板发给电源板的开机信号。还有一根接地。黄色钱是3。3 V开机信号
作者: LJX电脑学徒    时间: 2012-1-20 10:13
在电源板确定是好的情况下。改一个驱动板。应该就能好。
作者: 学习达人    时间: 2012-1-20 10:39
菜鸟 ,路过学习。
作者: 汇晟电脑    时间: 2012-1-20 12:50
按键有没问题?拿掉按键直接短接开机针试试
作者: 中就中    时间: 2012-1-20 17:32
M99的驱动板坏的也不少。
作者: 缘分草    时间: 2012-1-20 21:15
驱动板上的电解电容全换,只要装的下,耐压达要求,尽量上优质电解。
作者: 连夜私奔    时间: 2012-1-21 14:26
别看线的颜色,有些颜色都是乱标的,黑色也可能会是供电
作者: 维修公司    时间: 2012-1-24 11:28
电源如果正常,那就应当是驱动板了,,
作者: 忧伤咖啡    时间: 2012-1-24 11:39
电压不足跑下就知道了啊,我是不知道正常多少V,知道就简单了
作者: 张浩    时间: 2012-1-24 17:00
要先确认是电源部分还是驱动板有问题,再动手。
作者: hu635323888    时间: 2012-1-25 19:05
黄线不一定是12V伏的   具体情况要看电源板的
作者: 泗洪一品梅    时间: 2012-1-26 21:04
开机灯不亮,先测量初级400V整流电压是否正常。
然后测量12V和5V是否正常。
你直接跳到按键板上测量了,高手。
你测量的那个黄线应该是开关脚,3.3V正常。
驱动板坏了多数。
