查看: 3540|回复: 3
[主板维修]
翔升G41V-US上真U有CPU供电,上假负载无供电
发表于 2012-1-19 21:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
翔升G41V-US上真U有CPU供电,上假负载无供电。开机直接跑D0D0.这时在下管能测得CPU供电为1.1V,下U上假负载测得U供电为0.2V,内存供电和总线供电桥供电均正常。 我看到一般是上假负载有供电,上真U无供电。为什么这个相反呢,怎么回事,电源IC是ISL6312,测得BOOT有12V,EN为1.2V,5V供电也有,VID组合为1.17V,
点评
775的假负载,好多的板子是不出U的供电的  发表于 2012-1-19 22:34
发表于 2012-1-20 09:18:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江
这个 很正常的 有的am2、 也不出
发表于 2012-1-20 09:55:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
或许是上假负载只是简单把VID拉低,而现在新型的电源管理IC保护比较严格,假负载提供的工作条件不满足吧。
发表于 2012-1-20 19:59:26 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
加焊北桥
