华硕特殊故障,开机提示15秒关机。
荒克气神
2012-1-19 20:03
华硕特殊故障,开机提示15秒关机。
开机画面显:因为显示屏的问题前面看不到只看到drive over current status detected。然后下一行还有提示: tem will shut down after 15
second
15秒后关机,开多少次都一样,15秒后一定关机。
因为机器能开机画面有显示所以没有把板子拆下来,以为是BIOS的问题,所以一直放电清COMS没有用。后来仔细观查发现USB的接线好像反了。于是问客户是不是拆过机器上的线。客户说是,正常USB的线应该是防呆口哪边黑线。也就是红白绿黑 防呆口/。 这机器的刚好相反,黑绿白红防呆口。 把USB拨了机器顺利开机再正确接线好了。
下次出现机器开机提示15秒关机试下把USB前置线接口拨掉。
啥叫维修?
2012-1-19 20:06
这是华硕通病 15秒关机是 USB 过流保护的3.3V 电压不足
追赶的雁
2012-1-19 20:38
学习了,很好的经验
CQHMX
2012-1-19 21:53
这个第一次听说
xtkxk131
2012-1-19 22:23
这种情况以前也遇到过,另外还有是不能正确识别CPU也是这样的情况。
热气球
2012-1-19 22:44
xuexle 还没遇到过
wxiaoke
2012-1-20 05:56
不错的经验,谢了
y33150129
2012-1-20 11:37
原来是前置USB啊,那客户不能用前置USB了?
肉卷子
2012-1-20 11:40
你在基地饼哥没有告诉你吗 ? 直接就USB了 还用搞别的
wang830330
2012-1-20 14:12
没遇到过以后碰到要注意下了
421650825
2012-1-20 14:20
一般都是USB跳线帽的事
九里
2012-1-21 12:10
学习了,很好的经验
啥叫维修?
2012-1-22 08:16
华硕的有个USB 过流保护设计 就是USB座后面的排阻 那是3.3V 低了就提示15秒关机
小王良
2012-1-22 09:27
呵呵,你去看一下月饼老大的视频,这个讲得很明白 的。。
twtyygypl
2012-1-22 20:40
和我的手机问题 一样
xuejw19
2012-1-22 22:17
我是菜鸟,不知道什么意思
caoxiong
2012-1-24 13:43
学习了 谢谢 祝你新年快乐
yxl124297
2012-1-25 09:37
待机5VSB,开机后5VDUAL!
zy7057
2012-1-25 13:25
大多数USB插口有防呆设计的,极少数没有,这个一定要注意才行
thepainist
2012-1-26 12:58
楼主很仔细呀!
ktv300
2012-1-26 21:04
不错不错,一下遇到一定上论坛感谢你!
浪尖上玩时尚
2012-1-26 21:16
学习了学习
zmic
2012-1-27 14:16
要把前置的USB给客户接好才行吧
学之所好
2012-1-27 14:30
真是万幸 南桥保住了
如果用户把U盘插上 南桥以及U盘全挂!
忍耐苦中苦
2012-1-28 02:41
以前就因为接反了USB线,烧了一个U盘,当时它也不说给保护一下子,技嘉的,还是华硕想得周到呀
ingwu001
2012-1-30 21:43
USB 过流保护第一次看到
虎头羊
2012-2-1 14:57
这个故障修过了,是那个USB电压检测排阻坏了.
wangjiarang
2012-2-1 15:04
呵呵 学习了 谢谢分享
苦笑着释怀
2012-2-1 19:15
这情况 见得多。。。
数码客服
2012-2-1 21:24
然来是USB过流保护!
