查看: 60105|回复: 453
[笔记本]
AMD主板不跑码维修,并总结intel不跑码维修(此帖作为送给大家过年礼物,及申请转正)
发表于 2012-1-19 19:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:七彩虹单桥主板(带集显) 型号:MCP68-61 Series 1.5
故障现象:上电,工作条件均正常,但不跑码
维修过程:
     先上张主板总体图片,给大家留个映像:
1.上电之前,打各大供电对地阻值,均正常;(这是修板养成的良好习惯)
2.插上ATX电源,正常触发,但是不跑码:如图:
3.既然这样,就按照不跑码的检修思路来干吧:
a.测供电,按时序来:桥——内存——CPU——HT VTT
首先测桥供电,如下图,一个正常应为1.25V,待机时即产生,一个为主供电1.2V,家下图:
均正常,再测内存供电  主供电 1.8V,  VTT 0.9V,如下图
也正常,测CPU供电:一共两个:VDDA2.5V,VCORE:1.几伏,见下图:
也正常,最后一个HT VTT 1.2V
也正常,看来供电均正常,不急,慢慢干,下雨天,有得时间耗,测测时钟:
b.进入测时钟篇章,此块主板无时钟芯片,为单桥集成的,那就测下晶振吧,共2个,32.768,25M,见下图:
波形很漂亮,没问题,那再测下复位:
c.进入复位篇章,首先测全板有无复位,诊断卡,复位灯显示正常,并且对应脚位电压也为3.3V,看来没问题,到此,供电 时钟 复位都检修完了,均正常;
4.上CPU假负载看看,重点检查CPU工作条件:
供电:VDDA,CCORE,VTT,如下图:
上假负载VDDA2.5正常,VCORE:1.55也正常,VTT偏低,估计也没问题,因为上真U,VTT为1.2V测试正常的:
再看看时钟条件:
1.万用表测试为0,是经过耦合电容来的,测不到的;
2.用我的100M示波器打下看看吧,哈哈,也有波形,简图,上面显示的频率肯定不对的30几兆:
再看看复位与PG吧:
到此为止,CPU工作条件都满足了,但是还是不跑码,那就坏CPU  CPU座 桥  BIOS 以及他们之间的连线了,先从简单的来,刷BIOS ,无果,打PCI-E旁边16对小电容阻值:
没有问题,不着急,上PCI-E阻值卡:
测开始几根没问题,测到中间左右,问题来了,有五六根为1:
看来桥虚焊了,为了进一步判断,打了下,假负载到桥的阻值:
其中有一根为1,其他均正常,由此基本可以断定,桥虚焊了,那就焊桥吧,加焊以后大家请看:
至此,维修完毕,大家看得也辛苦了!
顺便总结下:intel主板条件满足,不跑码的维修:
大家都懂得及上面我测试过的条件:比如:供电,时钟等,这里就不在重复了,只说说几个神秘的信号:
对于intel主板,条件满足,不跑码,首先测试下:LPC总线波形:
出现此波形,表明主板基本正常,并且硬启动与寻址工作已经完成:
如果无此波形,打下PCI  A34  FRAME#,如下图:此波形是不断变化的,来不及抓拍,这是停住的波形:
如无此波形,打一下:IREADY   与 TREADY 波形:不知道是示波器老了还是探针不行,打不出有的朋友的帖子上的漂亮波形,大家凑合看吧    呵呵
如无此波形,那就打下:CPU   ADS#脚位波形了:此波形也是不断变化的,来不及抓拍,这是停住的波形:
终于写完了,此贴仅供新手参考,老手批评指正只用!如果还可以,请送点下载分!在此感谢!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员2083740.5元2021-9-15 10:25
 会员12442140.5元2020-10-14 12:09
 会员12065350.5元2020-3-4 11:38
 会员6361240.5元2020-2-17 20:58
查看所有购买记录
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 17:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-7 16:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 17:19
修好就是好事。  发表于 2012-1-31 15:45
同意楼主: 0
非常好的跌子,把流程整巴式了的  发表于 2012-1-31 14:57
同意楼主: 5
很清楚很好的贴子,就是不能评分支持一下。  发表于 2012-1-22 13:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-22 11:17
同意楼主: 5
一般独桥的,都是先做桥、  发表于 2012-1-20 11:39
参与人数 25下载分 +215 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
月饼 + 30
376057772 + 10 很给力!
凤城 + 10 很给力!
失落园 + 6 赞一个!
来学艺 + 5 水平不错
thepainist + 4 赞一个!
阳光鱼 + 5 很给力!
小小学徒工 + 6 写的不错加分
本文由 会员469538 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-1-19 19:43:15 | 只看该作者 �
桥虚焊,这是单桥的通病。
同意楼主: 4.7
楼主讲的是维修方法,你说的是该机的故障 方向不同 好吧? 感谢楼主的详细技术贴  详情 回复 发表于 2016-5-19 22:33
是的。我也是。。只要测到都好。。直接上  详情 回复 发表于 2016-3-19 19:44
一般单桥的只要供电正常的话就直接去BGA了  详情 回复 发表于 2015-9-22 17:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 23:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-6 01:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 21:07
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 16:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-3 15:06
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-2 21:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 17:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 10:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-30 14:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-30 09:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-24 21:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-23 23:09
一般單橋, 供電正常下, 都先測16對PCIE電容  发表于 2012-1-23 09:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-22 15:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-22 10:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-20 14:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-1-19 20:00:28 | 只看该作者 �
查上电时序!PG出来没?
有没有复位?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-1-31 17:42:10 | 只看该作者 �
做为新手,学学习了
发表于 2012-1-19 21:25:34 | 只看该作者 �
最后怎么多两张图片出来   搞不明白!
发表于 2012-1-19 21:34:50 | 只看该作者 �
思路很清晰啊,是值得我们学习的帖子啊,
发表于 2012-1-19 21:50:47 | 只看该作者 �
单桥,笔记本,台式都爱坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可能是功耗高。发热大吧。  发表于 2012-2-4 12:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-3 15:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-22 15:45
是的 特别是英伟达的  发表于 2012-1-21 13:04
发表于 2012-1-19 22:41:43 | 只看该作者 �
楼主功底很扎实啊,没得说
发表于 2012-1-19 22:46:31 | 只看该作者 �
楼主辛苦     不过这种桥焊完也维持不了多久
大师解释下为什么维持不了多久?  详情 回复 发表于 2016-3-11 10:43
同意。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-7 22:26
台式机的,焊完桥我是知道,能坚持3个月就不错了,要是夏天,最多也就是一个多月  发表于 2012-1-26 17:35
支持,几个月就回来了,重值  详情 回复 发表于 2012-1-20 15:28
发表于 2012-1-19 22:46:43 | 只看该作者 �
通病。。。
发表于 2012-1-19 22:51:22 | 只看该作者 �
做为新手,想请教一下,桥供电要测哪里的信号点?
桥供电测量点一般是旁边MOS管S级或电感一端,即待机时候产生的1.2V一般由5VSB经1117等线性稳压元器件转换得到。  详情 回复 发表于 2016-3-11 11:45
发表于 2012-1-19 23:14:57 | 只看该作者 �
楼主思路的清晰的,但对单桥的主板,觉得,先检查各个电压,如果没有问题,再用示波器检查一下BIOS芯片,看看CPU有没有寻址信号,如果有那就直接刷BIOS,如果没有,那就是桥问题了,加焊(或者换,CPU坏除外),象你这个问题,万用表是不需要用的了(有示波器,基本不要万用表,当然大短路的除外),
发表于 2012-1-20 09:17:31 | 只看该作者 �
复位都出了 很多供电都不用检测的
楼主技术很好
这板子修的 太麻烦了
同意楼主: 5.0
楼主走的是正常的维修流程,高手可能会跳过中间的过程  详情 回复 发表于 2015-10-18 15:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 21:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 11:19
大力金刚掌有意思我也经常用嘿。。。。。。。。  发表于 2012-1-26 18:07
是有一点麻烦。要是我第一招就用大力金钢掌,压跑码了直接杀桥。  详情 回复 发表于 2012-1-22 15:48
发表于 2012-1-20 11:35:16 | 只看该作者 �
   LZ的装备很齐全啊  写的也好 对我这样新手 来说 已经很好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-22 20:10
发表于 2012-1-20 11:40:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-20 14:01:57 | 只看该作者 �
刚好有块amd的主板不开机来学习一下了
经验。桥坏,io坏。其他有点麻烦  详情 回复 发表于 2012-1-20 15:29
发表于 2012-1-20 15:28:10 | 只看该作者 �
热气球 发表于 2012-1-19 22:46
楼主辛苦     不过这种桥焊完也维持不了多久
支持,几个月就回来了,重值
为什么会几个月就坏了呢?  详情 回复 发表于 2016-3-11 10:41
发表于 2012-1-20 15:29:05 | 只看该作者 �
wang830330 发表于 2012-1-20 14:01
刚好有块amd的主板不开机来学习一下了
经验。桥坏,io坏。其他有点麻烦
发表于 2012-1-20 16:21:34 | 只看该作者 �
思路好清晰 学习了 谢谢楼主
发表于 2012-1-20 17:01:27 | 只看该作者 �
不是已经是见习维客了吗,还申请什么转正
发表于 2012-1-20 17:36:10 | 只看该作者 �
你这样修得太慢了  凭经验99%是桥空焊嘛 因为单桥发热量大啊
他是分析给新手看的,给新手学习贴,高手飘过  详情 回复 发表于 2016-5-13 19:02
