标题: 联想14002显卡问题!!求助! [打印本页]
作者: xwx1688    时间: 2012-1-19 17:47
联想14002 笔记本,插上独立显卡板,待机0.04,按开机按键不开机,把独立显卡板拿掉,待机0.01 可以开机,跑码!
作者: 追赶的雁    时间: 2012-1-19 20:25
显卡芯片坏了
作者: weiqigo    时间: 2012-1-19 20:27
短起了
作者: 专注主板维修    时间: 2012-1-19 23:19
显卡短路了吧
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-1-21 11:55
查图纸,看显卡接口,一般有2-3路供电,然后对应看显卡的金手指,看那几个供电的金手指阻值,有没有短路的
作者: cd0123    时间: 2012-1-25 00:39
压显卡看看,,这个机器显卡
