标题: 联想C466L开机不跳变维修 [打印本页]
作者: 小严    时间: 2012-1-19 15:24
标题: 联想C466L开机不跳变维修
联想C466L开机不跳变故障维修
据用户说想改变CPU频率,拆掉了一些bsel 电路的电阻,导致机器开不起来。
   拆机发现r452,r445 ,r387缺少电阻,r450是没有电阻的多加了一个。将少的电阻不上,多加的电阻去掉,插电开机还是无跳变,测量电压发现r387端无v ccp电压1.0V。可能是用户将其板的线路不小心弄断了,飞线到r444vccp端,插电开机有跳变了,接上屏显示了。
作者: 小严    时间: 2012-1-19 15:25
联想C466L图纸
联想C46系列图纸IHL00-la-3691p_0308.pdf
1 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2012-1-19 15:32
这是神马灰事?客户自己这样搞?硬件工程师?  这才叫真正的CPU硬超频!!!  表示此客户很NB
作者: 027001648    时间: 2012-1-19 15:32
感觉是不是主板的晶振坏了。
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-1-19 16:35
又一个DIY客户 我弄的一个客户更加搞笑 自己拆机器清理风扇 螺丝打错 弄断线了 不跑代码 I3的 飞了3跟线搞定  哈哈 不过话说回来 客户DIY 也创造了一些好东西 比如超频 有利有弊啊
作者: qflr123    时间: 2012-1-19 16:37
这客户什么情况  自己会拆加电阻了  开不了机怎么不复原?
作者: 小王良    时间: 2012-1-25 20:34
看一下图纸,楼主说的几个电阻,本来就是没有用料。。而R450确定 有用料,,,奇怪了不知道怎么回事,高手出来解答一下。
作者: 小小学徒工    时间: 2012-1-26 08:28
收了客户多少银子,这种得多收点
