标题: CPU座上的塑料盖如何拆才能不拆坏,求教 [打印本页]
作者: 张先生    时间: 2007-4-30 08:51
CPU座上的塑料盖如何拆才能不拆坏,我按照网上找到的一些图文资料拆了几个都没拆好,向各位请教了。
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-4-30 09:00
如果不是风化的一般都没什么问题~
如果风化了的怎么拆都是个坏~
作者: 六条二    时间: 2007-4-30 10:05
没什么好的方法,我一般是找一段韧钢磨成刀口来翘,用起来还可以....
作者: sbiwupm    时间: 2007-4-30 10:07
找一把薄一点的一字镙丝刀,很容易搞开的
作者: 张先生    时间: 2007-4-30 10:08
一共有四个口可以下手,但难于脱扣。
作者: 菜大师    时间: 2007-4-30 10:51
标题: 张老,这个俺有经验
使用宽度合适的钢皮,顶部用老虎钳子折弯3mm左右,伸如口孔,依次脱扣,俺可以脱得不留痕迹,用薄一字螺丝刀的话看得出痕迹。
另,注意:除了四个口,478顶部还有2个扣,我是用镊子的两个脚同时撬的,不注意要拆裂,好在这2个扣坏了不影响使用
作者: 张先生    时间: 2007-4-30 10:55
谢谢LS指点,看来有点门道,做个工具试试。这个问题一直比较困扰,又看不到维修店里有撬过。
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-4-30 12:10
370的拆过,其他的就没搞过了,看来要慢慢研究了
作者: 一生何求    时间: 2007-4-30 23:36
我每次都拆烂了,不过还是都是370的....478的还没试过..
作者: mbfix    时间: 2007-4-30 23:50
我拆过片,稍微使劲就坏了,豆腐一样
作者: pinty    时间: 2007-5-1 16:04
做几个钩子掰开就可以了
作者: 炙天使    时间: 2007-5-1 16:51
这个我看我师傅拆了N个   他做起来很容易   我拆起来就不那么容易拉      做这个就是要多练练手
作者: 炙天使    时间: 2007-5-1 16:53
等你拆坏了10个以后你就会拆了   而且还不回坏哦
作者: zhywan988    时间: 2007-5-1 19:32
俺拆的办法也就是:先把拉杆坚起来,用一个很薄得刀片(也就是2~3mm),但是不要太宽,最好宽度与两侧的入口处一样宽或稍窄的.插入入品均匀用力,慢慢撬起一点,再用另外一个刀片或摄子顶住,再用同样的方法去启开另外的就很轻松了.
作者: 冷血书生    时间: 2007-5-2 08:56
女孩子的眉毛夹是最好拆的。我用它没拆坏过。
作者: 张先生    时间: 2007-5-2 08:57
很有可能,和菜大师自制的工具差不多。
作者: 冷血书生    时间: 2007-5-2 09:03
用女孩子的眉毛夹拆塑料盖,先把扣柄树起来。从扣柄这边没针孔这边开始橇,柔和点。没拆过的可以找块废板子试下。
女孩子的眉毛夹特点,坚硬无比。口非常薄
作者: 冷血书生    时间: 2007-5-2 09:05
拆的豪无痕迹。~~~~~~~~~~
作者: hehw    时间: 2007-5-4 20:01
多找点坏板练练就好了。
作者: 小伟    时间: 2007-5-26 23:10
非常薄的刀片 小心一敲就能开  嘿嘿 以前修370主板基本都是先把CPU塑料座给拆了 然后用洗板水 给刷刷 就能好 嘿嘿  那样才叫爽呀
作者: 夏雪风情    时间: 2007-8-29 21:00
我在中关村做维修时见过大师兄拆过,那个东西生活店卖的有,但我又叫不来名,可以刮黄瓜皮
作者: youngead    时间: 2007-8-29 21:02
把大拇指甲留长点,一划就OK
作者: dhdn119    时间: 2007-8-30 12:11
用女孩子用的眉毛笔很好拆的
作者: youngead    时间: 2007-8-30 16:30
理解错了。我用小号的一字型镙丝刀,小心点,没问题
作者: 悠澜客    时间: 2007-8-30 17:07
看来眉毛夹要畅销了,转行啦!呵呵!
