TD170GCA1屏电压
nxch
2012-1-18 23:28
TD170GCA1屏电压
有一只上广电722显示器不接电脑第一次开机白屏,再开就花屏,有多条水平带向下滚,然后停住并慢慢消退整个屏幕变成淡紫色的棉絮状,待机后再开就是满屏间隔1-5CM不等细黑横线,有时只有4条等分屏幕,接万能驱动板故障依旧,多次开机后突然变成白屏,测屏上保险丝坏,换后AAT1101A保护,发现150uH电感短路,换后不保护了,测此处电压为10.89V,不知正不正常?但是依然花屏,其他两路电压为18.5V和-7V,屏号是TD170GCA1,集成块有NT7168F-0009和SPLC8512A,大家帮忙看一下是那里的问题?正常的屏上电压应该是多少?
乌头鸟
2012-1-19 14:07
我也有一个这样的屏,型号为TD170WGCA1,查了一下是台湾统宝的屏,刚开始也是白屏的故障,几分钟后中间会出现很淡的竖彩条。测屏上保险完好,DC/DC电路也在工作,测了一下VGH有22V多,VGL也是-7V,vdda为10.6V。主控IC是NT7168FG-00010 .用通用驱动板试过故障依旧。本想代换着修,因无配件就一直仍在那,希望修过的朋友发表一下看法,谢了
