液晶适配器坏了,现打算在ATX电源飞12V过去
GDPC007
2012-1-18 21:16
电压应该够了,但是电流够吗?液晶需要12V电压 2.7A电流,我尝试过飞线,但是没点亮呢,正负线肯定没接反的,接反了就一定起烟了。大家能够回答一下这问题?ATX12V一般多少A?
子宁
2012-1-18 21:42
电源标签上有标识,一般10A以上吧。
你是我的梦
2012-1-18 21:47
可能接反正负极了 ATX电源 足矣
我用ATX电源带的液晶 还带了4个监控头
niuwei
2012-1-18 23:13
如果你接的是黄色线的话,应该是够用的,但是你电脑也要用电,一起算算够不够,如果不够的话,你就最好买个电源适配器用。
网游侠
2012-1-18 23:18
肯定没有接好,是个ATX电源都在12A左右,带个液晶是没有问题,如果是负载不够就不是显示器不亮的问题了,你电脑也不显示了!但是你要注意一下你的电脑12V负载情况,如果接了多硬盘多光驱最好不要这样用,12V负载不够会引起电源3.3V 5V增高,烧主板就不合适了
维修公司
2012-1-19 19:21
完全可以的,联想品牌机就有这样使用的,
zmic
2012-1-19 20:42
可以的,联想和神船为了省成本都这么做过
聆听:纠结
2012-1-19 20:52
{:soso_e113:}刚听说
GDPC007
2012-1-20 05:00
是可以的,我现在才知ATX12V 有10A电流
xukexin
2012-1-22 15:57
应该可以的呀
南门二饼
2012-1-22 16:39
一个液晶也就不到40W,ATX电源带这个应该没有问题,除非你的电源功率小且电脑配置高。
好好看一下原来的适配器,输出电压是直流还是交流,哪个是正哪个是负,有没有其它的线。如果这些都搞定了还是点不亮,可能显示器有问题
