ZXCVWtest
热风枪拆焊GPU行吗?
zmic
2012-1-18 20:56
热风枪拆焊GPU行吗?
手上有片坏的不知名的ATI X550的显卡,想用热风枪拆下GPU重新植珠后焊回去,不知可行不可行?我自己用风枪拆下BGA封装的I/O,植珠后焊回去。也见过别人用风枪拆桥(NV的芯片组,单桥)都没问题。
超频狂人
2012-1-18 21:21
8205可以,850温度要控制好
hengye527
2012-1-18 21:28
我拆过。但不知道芯片坏没坏
zmic
2012-1-18 21:32
超频狂人 发表于 2012-1-18 21:21
8205可以,850温度要控制好
谢谢指点,因为没有BGA台,所以想用风枪拆。我的是安泰信的850B
风在游荡
2012-1-18 21:45
可以,注意温度要控制好。
niuwei
2012-1-18 23:01
这里也屏蔽词语了?
niuwei
2012-1-18 23:01
想说的话,一说就不让我说,难道要我一个一个的试验,那些话能说?比如风枪?冲动?BGA?
twtyygypl
2012-1-22 14:26
见过一些技术深的 发现工具其次 技术首位…………学习
zengwww
2012-1-23 22:24
用风枪拆肯定是可以的,只是温度一定要掌握好就是了。
ktv300
2012-1-28 19:03
加焊可以,拆下来重新上,有难度,我用的是基地的 852d
guohan007
2012-1-28 19:44
掌握好火候,否则容易好眼治瞎了
小小学徒工
2012-1-28 20:18
ati的用风枪不好拆,上部温度不要太高否则容易挂掉
wooz
2012-1-28 20:39
楼主确定了是GPU虚焊了吗?GPU用手压着能不能正常?
加焊下显存、擦擦金手指、看看周边元件有没有掉,
再谨慎地加焊一下GPU吧,
冒然开拆了,显卡可能就废了
wangG
2012-1-28 22:11
学习了,能说说温度控制的要点吗?
537988
2012-2-25 23:38
拆能拆下来的 就是不知道是好的坏的
0987456231
2012-3-8 14:42
盡量還是上下都有加熱的會比較好!!
最怕是溫度不平均~導致一邊容易先塌陷失敗!!
司马龙杰
2012-3-10 17:20
我的是狮王LK850 现在只能看到里边很热,没有风,是不是气泵的问题,能修吗?还是直接换
