标题: 电脑开机总是检测硬盘 [打印本页]
作者: dian5a    时间: 2012-1-18 16:59
标题: 电脑开机总是检测硬盘
台式电脑开机总是检测不到硬盘,提示DISK BOOT FAILURE,然后按CTRL+ALT+DELETE重启就能发现硬盘正常启动。然后我做了以下几个动作:
1,更换了三根数据线,情况一样
2,更换主板上的接口,情况一样,
3,更换两块硬盘,情况一样。
4,更换电源,情况一样。
5,说明一下,硬盘以前一直在另一台电脑上用,从没有出现这种情况,
6,更换的电源一直用来给客户调试电脑,确定是好的。
请问:以你们的经验,这可能是什么问题?难道是主板?
作者: 半癫    时间: 2012-1-18 17:35
这种现像我也试~~~~是主板的问题~~
作者: 雷动九天    时间: 2012-1-18 18:15
主板BIOS的硬盘设置问题,入BIOS改一下就行
作者: 电脑芯片维修    时间: 2012-1-18 18:43
看下跳线 有错没有
作者: 天生孤独    时间: 2012-1-18 19:03
可能南桥有问题。
作者: tianmingde    时间: 2012-1-18 21:15
换个主板就知道了
作者: tianshi4580    时间: 2012-1-18 22:00
主板 南桥 检测看看
作者: cdc1950    时间: 2012-1-18 22:25
换主板
作者: hot2007    时间: 2012-1-18 22:31
这种情况代换完了当然只能是主板了
作者: y33150129    时间: 2012-1-19 10:55
可能是BIOS问题哟,主板问题
作者: 桥坏了    时间: 2012-1-19 13:59
桥必须坏..
作者: itkemp    时间: 2012-1-19 16:25
你看看硬盘跳线|!我以前有过这个问题!
作者: 幽暗之瞳    时间: 2012-1-19 19:58
先排除BIOS,刷BIOS试试,在排除主板。
作者: yhdbx01    时间: 2012-1-19 20:12
这应该是主板BIOS设置问题,进BIOS改一下OK
作者: 游人    时间: 2012-1-19 20:34
BIOS设置下
作者: dian5a    时间: 2012-1-19 20:53
是刷BIOS吗?我刷过了,不行呀,还是你是别的意思?有图吗?
作者: dian5a    时间: 2012-1-19 20:54
游人 发表于 2012-1-19 20:34
BIOS设置下
作者: 范德萨    时间: 2012-1-19 20:54
效率太低了.
作者: 热气球    时间: 2012-1-19 22:42
不清楚   路过
作者: time001    时间: 2012-1-19 22:52
修改主板BIOS的启动顺序设置
作者: 淮南创佳电子-1    时间: 2012-1-19 22:55
不清楚   路过
作者: 飞翔者    时间: 2012-1-19 23:17
为什么不换个桥呢?
作者: dian5a    时间: 2012-1-20 11:36
谢谢各位,确是主板问题,谢谢了。
作者: 饶国宝    时间: 2012-1-20 18:10
硬碟反應時間太慢
需要進入BIOS調整
作者: 笔记本菜鸟    时间: 2012-6-16 19:26
碰到时相同情况,换个BIOS版本解决
作者: XIII    时间: 2012-6-18 15:04
1:硬盘跳线。
2:两个硬盘不能有两个分区表, 试下进入PE把一个硬盘format,并作为逻辑分区使用。
3:用一根硬盘线(如是IDE)分别作主从盘设定。
4:不知道。
作者: pchelp01    时间: 2012-6-18 17:13
把硬盘格式化就好了
作者: 相遇有缘    时间: 2012-6-18 17:20
把硬盘换掉 试一下啊
作者: zhanyhzy    时间: 2012-6-19 15:24
这个主板可以换掉了
作者: 风间尘    时间: 2012-6-20 01:23
是不是IDE盘,有的主板硬盘接在IDE线缆上什么位置都能启动,有的主板硬盘如接在从盘的位置上就会出现你描述的问题
