标题: T60不开机,4次共16声报警 [打印本页]
作者: zyzy001    时间: 2012-1-18 16:38
标题: T60不开机,4次共16声报警
各位师傅,我是新手,请大家多多帮助,顺祝各位新年快乐!
我自用的IBM T60笔记本有待机电流(0.02A),开机屏不亮,指示灯会亮,电流到0.8A,风扇转大概10秒后停止后喇叭发出“滴 滴 滴 滴”4声报警,共4次16声,此时电流一直维持在0.8A。长按键盘开关机键几秒后电流回到待机状态,风扇运转的中途(此时还没报警)长按键盘也可以使机器停止。检查了内存槽和内存,故障依旧,请问大家是什么问题,谢谢!!
作者: 离人泪    时间: 2012-1-18 18:06
内存有波没,查下北桥工作条件
作者: zyzy001    时间: 2012-1-18 18:43
离人泪 发表于 2012-1-18 18:06
内存有波没,查下北桥工作条件
没有示波器看不了啊
作者: 昔日重现    时间: 2012-1-18 22:04
这是安全芯片报警!
作者: zyzy001    时间: 2012-1-18 22:21
昔日重现 发表于 2012-1-18 22:04
这是安全芯片报警!
要换安全芯片吗?或者如何检查确定是否安全芯片的问题呢,谢谢!
作者: 十年后    时间: 2012-1-18 22:51
没遇到过这问题啊,期待楼主的好消息,
作者: 倚诚笔记本    时间: 2012-1-18 23:13
这是显卡检不过。不过这种显存在上面的不好做。
作者: zyzy001    时间: 2012-1-19 12:39
以前是修家电的,这是第一次修笔记本主板,对工作原理不清楚,无法分析无法下手,只能简单的测各主要电压是否正常。
有说安全芯片的问题,有说南北桥的问题,还有说显卡和内存的问题,我都被搞晕了,请有经验的朋友指点迷津,不胜感激。
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-1-19 15:35
一般IBM机器显卡报错 一长两短  当然也有没有报错的 建议楼主用热风枪吹下显卡 不要超过5秒钟 吹完上电点下 看亮不亮 电流是否有变化
作者: 027001648    时间: 2012-1-19 16:06
有待机电流的话,可能是主板芯片问题咯!不大好弄。
作者: zyzy001    时间: 2012-1-19 18:55
现查出U5的-PLTRST是3V,按道理这个应该是低电平有效吧?
作者: lon8899    时间: 2012-1-20 09:10
{:soso_e134:}
作者: 陈海龙    时间: 2012-1-20 09:49
安全芯片检不过,建议刷一个不要安全校验的bios
作者: wang774512    时间: 2012-1-20 09:59
你找个BIOS刷下
作者: zyzy001    时间: 2012-1-20 12:51
我是业余维修,自己用的本,开不了机,所以刷BIOS得拆下来用编程器才行,没这个条件,呵呵。
另外这台机是不小心进了水导致的,按道理应该不会是安全芯片的问题吧?
作者: shixiaojun1986    时间: 2012-1-20 15:59
显卡可能性比较大
作者: lichengzb    时间: 2012-1-20 15:59
直接杀显卡
作者: zyzy001    时间: 2012-1-31 12:48
杀显卡还不具备条件,没热风枪和配件,春节期间没时间搞了,现计划淘宝买块主板,也就200多元,两块板对比测试,总能找到问题吧?
目的在于兴趣和爱好,呵呵,别莫名其妙。
作者: 本本狂    时间: 2012-1-31 12:57
把内存拆了听下声音。安全芯片坏的可能性比较大。
作者: 南京笔记本维修    时间: 2012-1-31 13:01
如果只谈经验的话,换显卡吧 注意下 这个显卡 M5和M6的不通用
作者: fffzzd    时间: 2012-1-31 14:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凌风学习    时间: 2012-1-31 15:06
应该是显卡吧
作者: toury1    时间: 2012-1-31 15:10
看看显卡和内存插槽
作者: 峻明李    时间: 2012-1-31 15:59
刷免安全芯片的BIOS试试
作者: zyzy001    时间: 2012-2-1 00:04
拆不拆内存声音都是一样的
作者: zyzy001    时间: 2012-2-1 00:06
独显的,换到它就头大了,呵呵
作者: zyzy001    时间: 2012-2-1 00:09
fffzzd 发表于 2012-1-31 14:39
搞下显卡先
又是建议搞显卡的,看来显卡的故障率和可能性比较大呀
作者: zyzy001    时间: 2012-2-1 00:10
凌风学习 发表于 2012-1-31 15:06
应该是显卡吧
现在我也有些觉得可能是显卡:)
作者: zyzy001    时间: 2012-2-1 00:11
toury1 发表于 2012-1-31 15:10
看看显卡和内存插槽
内存在别的电脑上确定是好的,插槽应该没问题
显卡还没条件去看看
作者: zyzy001    时间: 2012-2-1 00:14
峻明李 发表于 2012-1-31 15:59
刷免安全芯片的BIOS试试
如果是这样那就简单了,虽然以前买的编程器不知道弄到哪去了,但可以拆下芯片到朋友的手机维修店去写个BOSS看看
作者: zyzy001    时间: 2012-2-1 00:17
唉,过年也累呀,天天应酬、喝酒,这不,又是喝完酒后玩到半夜才回家,都没时间搞了。
有点空闲的时候淘宝和快递不开工,现在快递也收货了,我却没时间,靠,桂林了啊)
作者: 553528623    时间: 2012-2-1 00:31
T60显卡空是通病  也不做的你的是例外不
