标题: HPC显示器面板按钮失效! [打印本页]
作者: 不忽悠    时间: 2007-4-30 07:59
标题: HPC显示器面板按钮失效!
没法调整了,怎么解决???求助!
作者: 杨宇枫    时间: 2007-4-30 08:23
你应该说清楚是怎么个没法调整??是进去了调整不了?? 还是就进不去? 或是进去了别的都能调整....就哪几项不能调整?? 还是就全不能???  如果是都不行..全换..如果是部分...你就去查电路吧...
作者: 张先生    时间: 2007-4-30 08:33
涉及的无非是,按键本身、连线、MCU、ROM及外围元件。如果都好,就是这一块的输出和执行。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-4-30 08:52 编辑 ]
作者: zhywan988    时间: 2007-5-3 10:03
就是呀,你在发表问题时一定要说清楚。是按键不行还是按键可以调整后没变化?这个你要说清楚的。不一样的。
作者: dwb001    时间: 2007-5-3 15:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liulx    时间: 2007-5-3 19:41
这是HPC显示器的通病,如果没有猜错的话,这款显示器面板上有名匠字样,将所有的按键全部换掉就可以了
作者: 张先生    时间: 2007-5-3 19:43
就听楼上的吧,他比较有经验。
作者: ysr3240    时间: 2007-5-4 23:29
是不是对比度调不起作用吧,刷24C08吧
作者: 二十八画生    时间: 2007-5-5 20:40
不说清楚神仙也不知是啥意思
作者: dwb001    时间: 2007-5-5 22:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 不忽悠    时间: 2007-5-6 19:04
很清楚呀,按键都不起作用了!有可能是按钮坏了
作者: 风云缘证三生    时间: 2007-5-7 14:41
换按键,或者是EPROM,试试
作者: 不忽悠    时间: 2007-5-17 14:31
打开看,量按钮开关都好着,其他地方还有问题!怎么继续查????
作者: liulx    时间: 2007-5-17 18:45
那就重新刷数据试试吧,什么型号的?
作者: 不忽悠    时间: 2007-5-18 08:01
HPC  1769 cp   V1.2     按腱漏电怎么测量????
作者: 宇辰    时间: 2007-5-19 12:47
从写EPROM的数据试试
