标题: 联想B460不触发 后续 [打印本页]
作者: nahlj 时间: 2012-1-18 14:31
标题: 联想B460不触发 后续
今天到其他网站研究如何分离BIOS无意中看到一篇文章关于我以前修的联想B460不触发,现在终于有了答案了。原帖:http://www.chinafix.com.cn/thread-481419-1-1.html
转自:http://www.biosrepair.com/bios/b460.htm
接修一台联想的B460笔记本,原因是刷新BIOS时出错,造成机器无法开机;其实确定BIOS损坏的机器修复很容易的,只要用编程器重写BIOS芯片即可解决。
因此接机后,拆开机器,在主板上找到BIOS芯片;其BIOS芯片有两个,一个是EC芯片,型号为MX25L1005 1M的芯片。一个是BIOS芯片,SST 25VF3205 32M的芯片,如下图:
对于EC芯片,在以前介绍联想Y460时,已经介绍过了,这里重复一下:EC即Embedded Controller嵌入式控制器,简称EC。
EC在笔记本电脑中有着相当重要的作用,用于控制主要I/O的周边设备,例如:键盘、鼠标、触控板等。EC中一般内建某种型号的微处理器(如8032),可以让笔记本完成各种复杂的ACPI电源管理(包括风扇控制管理)等等。EC除了本身硬件之外,还需要Firmeare(微代码),这个部分主要由EC厂商和和几大BIOS生产公司(如Phonix等)配合开发完成。
由于只是刷新BIOS时损坏,因此直接从联想客服那里得到文件,分离后直接将BIOS芯片写好。可装机后,依然无法开机;在询问联想客服后才知,原来B460在重写BIOS时,一定要将EC版本与BIOS版本对应刷新才可,否则就无法启机。得到回复后,将EC芯片与BIOS芯片同时写入同一版本的文件,装机后开机一切正常。
哎,当时就不懂问客服,现在想起来有点亏了。
作者: liuxiongcheng 时间: 2012-1-18 14:51
有时候客服还是可以问下的 就一个电话费的事情
Powered by Discuz! X3.4 |
