HP 500修复无内存供电
山高人为峰
2012-1-18 13:43
HP 500修复无内存供电
收到客户的Hp 500笔记本,无内存供电,目测isl 6269 冒泡,换一个不好用,由于明天放假,参考坛子里的朋友帖子成功修好。上个改正图,我没有1084-1.8的,没办法用1084-adj,外接一个可调电阻搞定的。
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&
(56.83 KB, 下载次数: 94)
下载附件
保存到相册
2012-1-18 13:43 上传
tid=285605
在此感谢辉哥笔记本维修的经验。1084的1脚是adj,2脚输出,3脚输入。
十年后
2012-1-18 13:45
楼主厉害,
鲁鹏维修
2012-1-18 14:47
山峰,你这样搞会不会电流偏低呀。
山高人为峰
2012-1-18 15:32
不会, 这个管子可以提供5A的电流。完全够用并且这个电路的PG信号不参与其他电路。所以这么做是完全可以的。拷机没问题
山高人为峰
2012-1-18 15:33
可以挑战可调电阻决定输出电压高低
盗花香
2012-1-18 17:46
逼出来的智慧
小小学徒工
2012-1-18 18:01
我晕 测测电路还可以,要是装到本里绝缘得做好
离人泪
2012-1-18 18:15
学习了,这个是好方法啊
hwit168
2012-1-18 18:44
线性的可能没DC-DC的功率大哦而且发热量也大哦
专注主板维修
2012-1-18 20:58
不错,学习了
二木之飞
2012-1-18 21:27
这样也行 真是人才陪出啊..不过线这么线 会不会出问题哦..
wxahz
2012-1-18 22:14
呵,想办法装进去哦
不会看电路
2012-1-18 22:24
尽量先在板上修嘛
网游侠
2012-1-18 23:26
不像是一个好办法吧,这样测试一下笔记本,确定下故障还可以,如果长期这么用,觉得不大好
学习学习再学习
2012-1-19 11:49
感觉那个可调电阻不太可靠。最起码应该找个固定电阻换上。
忧伤咖啡
2012-1-19 22:21
这么个电路居然能用到笔记本上,想的到不易啊
pxhxkij
2012-1-19 22:49
5A是在25度以内啊,本本都是蒸锅。线性发热很大。不建议用,还是好好查查原来的电路。
山高人为峰
2012-1-20 22:04
没办法,应急维修,定芯片也来不及了,卖芯片的也都放假。客户还着急要。当然散热肯定是必须考虑的。不过对于功耗小,并且无时序严格要求的电路,在走投无路时也可以作为一个解决方案。这个本子经过拷机,稳定性可以。估计客户能用一个月,这个手术就算成功。
豆腐刀
2012-1-21 16:11
这样也行 倒是有点出人意料
zhuduoliang
2012-1-21 17:10
散热做好没有问题。。。
小王良
2012-1-21 18:14
能正常使用就好。。。修好,就是好办法 了。
lichengzb
2012-1-21 18:42
这样改都行啊 要事参与PG呢 ?能改吗?
别哭宝贝
2012-1-21 20:13
技高人胆大啊.......
zcddianying
2012-1-21 21:00
重要的是电压~!
wbin0611
2012-1-21 21:34
这个不焊在板上散热成问题吧
