标题: 今年最后一例按时序维修联想Y460进水不触发一例 [打印本页]
作者: 我是刚来的    时间: 2012-1-18 11:39
机型:联想Y460
故障现象:进水,待机0。046,不触发。
维修过程:
  接到机子时,看了下还是I3的呢,很新,这么新的机子我很少修到,应该还是处的,心中兴奋不已。客户说从键盘进水,自己有简单用风筒吹过,开是拆机发现键盘底下纸都湿了解,明显有进水痕迹,把主板拆出来后, 第一件事情就是把腐蚀的地方用洗板水帮它洗了个干净澡,而且我还有个习惯,腐蚀较严重的元件,特别是电容,我都会管它坏不坏,都会全换了。换完后,插上可调电源,还是0。046A不触发。
   开搞吧,简单测了下,系统先机3V和5V正常,说明保隔也是OK的。既然先机正常了,那就得查EC和南桥的工作条件了,这时候就需要打开图纸了,此板是广达代工的,哈,广达是我最喜欢修的机型之一了,因为我对它的时序太了解了。
  按时序,首先第一步:找到EC部份,此板彩用了IT8502,查了它的供电均OK如图:
第二步:用示波器测32。768有正弦波,正常。
第三步:测EC的14脚复位有3。3V,正常的
第四步:测一下会影响EC不正常工作的附属条件:
1、测适配器的AC输入检测信号ACIN,高电平表示AC已插入,低则表示没有。
2、LID#休眠信号,低电平有效,则低电平表示机子处于休眠状态,正常要为无效状态,一般由3。3VV上拉。
第四步:按正常要测EC读取BIOS时的波形了,但我的示波器不好使,经常测不出,所以我就不测了,直接跳过这一步。
第五步:经以上条件满足后,这时EC可说已处于准备好状态,就等待我们用户的开机请求指令,实测有高低高的跳变,正常
第六步:EC接收到用户的开机请求信号正常后,会首先从79脚输出3。3V的S5_ON去开启S5电压,做为南桥的先机供电,实测有3。3V高电平
第七步:前面说了S5_ON是去控制产生S5电压的,所以这时追此信号,来到这里
实测发现PQ74S极没正常把3VPCU转化为3V_S5,PQ31也没正常把5VPCU转换为5V_S5,这两个电压没有,南桥当然是不能正常工作的,更谈不上触发了。而这两个管子的控制极都受控于+15V这个驱动电压。实测+15V只有1点几V,难怪没3V_S5和5V_S5了,该电路的原理我不再啰嗦,相信能看到我贴子的人这个简单电路应该会看了。
  于是继续追查产生+15V的源头,来到了这里,请看图:
此升压电路是广达最贯有的升压方式了,通过两个双升压二极管和两个升压电容,把输入的5VPCU首先经PD6升压为10V左右电压,再经PD7二次升压为15V电压,其中升压原理我也不再啰嗦了。这时候打了下+15V对地阻值五百多欧正常,测PD61脚5VPCU输入也OK,所以直接代换了PD6、PD7及两个升压电容,故障依旧,于是干脆把PC132、PC135两个滤波电容一起更换掉,闷,故障依旧。于是断开PR177,测电阻1脚恢复为13V,说明是+15V的后级负载把它拉低了,那只有一个一个排查断开+15V到的地方了,直到为断到+15V恢复正常为止。+15V到的地方太多了,基本上都是通过一个1M电阻加到MOS管D极的,用本子记录下来
依次断开本子上记录的电阻,当断到R188时, +15V终于起来了,为13V。
此电路为产生屏供电LCDVCC电路,正好也是进水的地方,那就不怪了,断开电阻正常,说明问题就在在这电路上了,心想应该是这三个MOS管其中一个坏了解,于是先把断开的电阻R188焊回,顺手补焊了旁边的元件,还没得更换MOS管,插上电源电流变为了0。004A(此机先机电流还挺小的嘛),测+15V居然恢复到了正常13V,看来应该是进水腐蚀,虚焊了,不过为了保险起见,我还是把相关元件更换了,再次插可调电源,触发点流花啦啦上去了,亮机。至此维修过程画了个句号。
这台机也是今年最后一台机子了,修完回家过年了,最后祝大家新年快乐,生意兴隆,财源滚滚
作者: 专注主板维修    时间: 2012-1-18 12:37
高手,分析的很清楚
作者: 红兴阿泽    时间: 2012-1-18 12:44
唉....不错,有思路,而且清晰,可你们哪来的电路图啊,我也想要啊.
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-1-18 12:49
楼主思路清晰 说的也很详细 都看的懂  楼主看来是怕返修啊 哈哈 如果是我的话 只要没问题 我基本上就给他补锡 没在找东西给他换
作者: 周国伟    时间: 2012-1-18 13:39
不知道楼主在哪里学的时序呢??
作者: qdxjsm    时间: 2012-1-18 13:56
灰常好·········学习一手········
作者: 十年后    时间: 2012-1-18 13:58
楼主学习了,,
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-1-18 14:11
惭愧  本人只会背广达时序  其他时序不了解   背着的还不能灵活运用……
作者: cmm65553506    时间: 2012-1-18 14:12
很好 学习了
作者: fffzzd    时间: 2012-1-18 16:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 独学无友    时间: 2012-1-18 17:15
高手,分析的很不错,很细心。希望楼主多发此类贴,我对时序,都是记得乱七八糟的,楼主有什么好的办法分享一下。。。
作者: 半癫    时间: 2012-1-18 17:31
我以后要多多向楼主学习
作者: 盗花香    时间: 2012-1-18 17:51
有图,有真相。好样的!
作者: 小小学徒工    时间: 2012-1-18 18:23
图文并列,可以做教材使用了
作者: 离人泪    时间: 2012-1-18 18:25
这个真不错,收藏了,广大时序不是很熟练
作者: 小妖修修    时间: 2012-1-18 18:36
学习了  分析很明朗看起来不累 谢谢LZ
作者: biJIben    时间: 2012-1-18 18:44
学习了!
作者: renjiesg25    时间: 2012-1-18 19:01
我至今看不懂上电时序 收藏了拿来研究研究
作者: 王凡林    时间: 2012-1-20 09:34
不触发教程贴,建议新手都看看楼主的帖子
作者: wang774512    时间: 2012-1-20 09:56
算的上是精华文章了,楼主给力啊
作者: chinaprc    时间: 2012-1-20 10:01
要是早点看到这贴多好呀。我前几天也遇到这样的一个。型号是K46A 。但图纸也是Y460的。哎。技术不够没修好。今天看到这贴对我帮助很大。新手表示感谢。能加多少加多少分吧
作者: 155087696    时间: 2012-1-20 10:35
很清晰,学习了,谢谢
作者: 155087696    时间: 2012-1-20 10:36
很清晰,学习了,谢谢
作者: huzhikun    时间: 2012-1-20 13:43
高手,学习了。
作者: mets    时间: 2012-1-20 14:02
绝对高手!!!
作者: lichengzb    时间: 2012-1-20 15:51
修到过一台Y460进水的没修好  哎
作者: 山高人为峰    时间: 2012-1-20 21:19
好多图纸上前几页就带时序图的, 只是大家没注意。这样单独一个ec的芯片是最好修的了,比起Ibm的简单多了。我喜欢修广达的机器。Il Love it。
作者: 一丝云彩    时间: 2012-1-20 23:14
维修,了解时序很重要
作者: 许琼    时间: 2012-1-21 00:02
楼主思路非常好,跟着步骤走,机器都好修
作者: lena123    时间: 2012-1-22 01:36
称得上是精华贴。楼主的水平太高了。
作者: lena123    时间: 2012-1-22 01:41
要是再讲一下升压那部分的原理就更好了。+5V是怎么升到+15V的?
作者: pcadmin    时间: 2012-1-22 09:53
神马好清晰的思路,
作者: 爱上主板    时间: 2012-2-2 08:32
真是很好的维修范文,我什么时候也能拥有您这样的技术呢,继续潜水吧
作者: liu409178012    时间: 2012-2-2 09:02
思路太清晰了,写得也很具体。很容易理解
作者: 523修    时间: 2012-2-2 09:13
楼主真是牛,分析的很仔细 ,
作者: 十一个太阳    时间: 2012-2-2 17:11
分析的很详细,很规范,就是能再说下电路的原理,就可以当新手的教材了。
作者: 李宇中    时间: 2012-2-2 17:23
广达出的板子,大概都是这个路子了。不过最近的几款机器,老是电池寿命太段。弄得我老以为充电电路有问题。
作者: 一掷千金    时间: 2012-2-2 17:45
如此好帖啊,我收藏了。谢谢版主
作者: 辉煌明天    时间: 2012-2-2 18:37
分析的很清楚,明白了很多。
作者: woxinwodao    时间: 2012-2-2 18:58
我也有一吧正修着呢,
作者: chenwei    时间: 2012-2-2 22:59
经典的故障啊   但解决的并不简单啊  楼主牛
作者: 金茂电脑公司    时间: 2012-2-2 23:43
楼主太有才了。向你学习
作者: guo20087    时间: 2012-2-2 23:45
理论确实强大。。。
作者: niuwei    时间: 2012-2-3 00:47
自举升压,具体原理我不会说,你可以百度一下。
作者: niuwei    时间: 2012-2-3 00:48
你头像是谁?谢娜吗?
作者: 诚实-维修    时间: 2012-2-3 09:35
写得漂亮。这个年过得快乐是。
作者: itm0734    时间: 2012-2-3 12:28
楼主好历害呀
作者: MR余    时间: 2012-2-3 12:54
楼主 很细心很认真一个帖子写得这么详细 相信工作中也是如此吧 赞一个
作者: lena123    时间: 2012-2-3 13:01
谢谢回复。
作者: chenwei    时间: 2012-2-3 15:10
niuwei 发表于 2012-2-3 00:48
你头像是谁?谢娜吗?
我也不晓得啊   随便下的
作者: mmclan    时间: 2012-2-3 15:19
楼主高人,膜拜。。。。
我想最精彩的莫过于断开+15V的后级了,楼主真是有耐心之人,学习
作者: lidanping0812    时间: 2012-2-3 20:40
跟我差不多啊
作者: 默默修板人    时间: 2012-2-10 12:26
没完成升压的我也修过到一块,我的是二极极烧穿。。。。。。
作者: 基悦科技    时间: 2012-2-10 12:42
好贴顶一下,分析的不错
作者: 无罪    时间: 2012-2-10 13:24
楼主是高手~~大家学习下
作者: ynkmwb    时间: 2012-2-10 14:52
不错思路很清晰
作者: rodroll    时间: 2012-2-10 21:07
我就喜欢楼主发的帖子    清晰有条理     可以时间过了   不能评分了
作者: linghuben    时间: 2012-2-10 21:25
好文章…………………………好技术,
作者: linghuben    时间: 2012-2-10 21:26
思路清晰
作者: 修遍天下本    时间: 2012-2-10 21:58
分析的漂亮,高!
作者: 会走的鱼    时间: 2012-2-10 22:01
  我一看见电路图就头晕。。不知道是不想看还是看不懂。
   楼主问下你修好这台机器花了多长时间?
作者: 飘逸使者    时间: 2012-2-10 22:10
LZ那是刚来的啊     来了好久吧    文章写的很耀眼   算长些见识了
作者: DQF328    时间: 2012-2-11 00:43
楼主的时序太强了,很给力!~~~
作者: 漂大庆    时间: 2012-2-11 08:21
图文并茂,步骤清晰,很精华
作者: 济南李海民    时间: 2012-2-11 08:40
时序抓的很有条理,如果再用触发源或者采取隔离供电的方式辅助判断可能效率就更高了!
作者: dxren    时间: 2012-2-11 08:48
楼主果然是高手,讲得我茅塞顿开啊!
作者: joyozhu    时间: 2012-2-11 09:14
楼主思路不错,很清晰嘛
作者: 向来缘浅    时间: 2012-2-12 11:29
时序掌握的很好。。佩服。。。不知这种机器你报多少钱?
作者: 穆春峰    时间: 2012-2-13 00:26
楼主的电路功夫太精湛了,佩服得五体投地,
作者: tud321    时间: 2012-2-13 01:38
文章写得太好了,一看就明白,也不用下图纸
作者: 伟哥的江湖    时间: 2012-2-13 02:36
作者: 419660540    时间: 2012-2-14 10:30
我要是到这种地步的维修思路,要先明白些什么
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2012-2-14 10:40
这个时序也太了解吧!学习了
作者: mahanzhao    时间: 2012-2-14 12:29
楼主的思路清析,值得我们学习
作者: [VIP7    时间: 2012-2-14 12:46
周国伟 发表于 2012-1-18 13:39
不知道楼主在哪里学的时序呢??
看了半天 和着是你没看懂?这是最基本的时序呀?
作者: 847902061    时间: 2012-2-16 15:52
原来根本看不懂    现在来到基地学习了终于看得懂了   呵呵
作者: wo362248243    时间: 2012-2-16 16:22
很少修到这样的新机器
作者: pan314    时间: 2012-3-1 15:51
非常有条有序,相信楼主的贴,看的人都会很详细的看滴。。。
作者: lkda152251    时间: 2012-3-1 17:45
楼主很细心,而且很有耐心。
作者: 蒙中细雨    时间: 2012-3-4 21:38
我对于上电时序一点也不懂啊  学习了
作者: thjren    时间: 2012-3-5 15:35
很好 学习了
作者: zjw128    时间: 2012-3-7 16:53
感谢楼主写的这么详细让我们学习了
作者: 板砖青年    时间: 2012-3-7 19:59
我什么时序都不知道     不知道楼主能不能整理一个帖子,里面都是各大代工厂的时序
作者: 恋季未了。    时间: 2012-3-13 22:06
楼主有没新手学笔记本维修的教程啊
作者: Mister·Chang    时间: 2012-3-13 22:41
高手,学习了。
作者: 恋季未了。    时间: 2012-3-14 10:12
昨晚看了遍,今天早上爬起来又看了遍 获益很大
作者: litao369    时间: 2012-3-14 10:40
听君一席话  ,胜读十年书
作者: IBM维修    时间: 2012-3-14 11:34
楼主威武啊 向楼主学习 我也有一个 15V 起不来的 是 DELL 的  他竟然用一个PD6 来把5V 升为15 真搞不懂他是怎么设计的
作者: 天天向上`up    时间: 2012-3-14 14:40
经典啊,可是时序我还是不怎么滴懂啊,哎。。。。悲哀啊!还得慢慢研究。。嗯,努力啊@!
作者: renjiesg25    时间: 2012-3-14 17:10
从搂主这儿学习到修机要有耐心和毅力
作者: yuanyao100    时间: 2012-3-14 17:36
道理通了,修机器就有思路,方向找对了 ,剩下的就是时间和耐心了。可是我不懂时序,楼主怎么学的呀,推荐本书怎么样?菜鸟再此谢过。
作者: 我是刚来的    时间: 2012-3-14 17:47
看再多的书都没用的,最主要是要有个师傅领进门,修行看个人
作者: crazykiller    时间: 2012-3-14 18:44
楼主的功底太深厚了,不过这样I3的图纸还是不那么太好找的,谢谢楼主的分享!
作者: 华硕—讯飞    时间: 2012-3-14 18:56
楼主高手,路过学习一下
作者: 睿捷笔记本    时间: 2012-3-15 10:04
楼主对广达的上电时序非常了解呀
作者: 如玉吉祥    时间: 2012-3-15 11:22
楼主分析得太好了,思路很清晰,很容易看得懂,学习了,希望楼主以后多发这样的好贴!
作者: 业余电脑    时间: 2012-3-26 12:34
楼主牛人啊,思路清楚,,
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2012-3-26 12:41
非常不错,,,,楼主思路比较清晰
作者: f2009818    时间: 2012-3-26 13:11
学习了    楼主给力啊
作者: 智学通    时间: 2012-3-26 17:06
真不错 楼主分析真详细
