HP 6535B 气温低冷启动时蓝屏
小小学徒工
2012-1-18 10:25
HP 6535B 气温低冷启动时蓝屏
接到一台HP 6535B,客户拿来说BIOS密码忘记了开机的时候要么蓝屏,要么重启,即使能进系统使用一会也会黑屏,根据客户所述故障做了如下操作,刷了机器的BIOS解决了密码问题,重焊了北桥解决了使用中黑屏问题,一开始使用也正常,后来发现气温比较低的时候每次启动都蓝屏,代码0*0000009C,怀疑北桥坏,直接换掉了北桥,换后故障还是一样,后来干脆把南桥也换掉,不过故障依旧存在,只要气温较低启动就蓝屏
正常气温下一切正常,拆掉网卡试过也没解决,现求助大家有没有人碰到此类问题,碰到后如何解决的
谢谢大家 已经修复了 修复帖子地址
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=487882&extra
擱淺,那曾經
2012-1-18 10:43
冷机开机蓝屏!没有遇到过!
红兴阿泽
2012-1-18 10:51
假如真是低温蓝屏的话,你看看是不是滤波的原因,你想啊,低温时电容充电就跟电动车电池充电一样容量变小,所以滤波就差,所以导致蓝屏,就是不稳定了.看看内存有没有问题,当然也有可能是BIOS芯片有点问题.BIOS芯片有问题,那导致的问题就复杂了,总之一条就是不稳定,怪......嘿嘿
aa15938031802aa
2012-1-18 11:04
显卡问题多啊
追赶的雁
2012-1-18 11:13
先换个硬盘试试吧
阿道克
2012-1-18 11:18
cpu是amd的?要不就是电容问题?
十年后
2012-1-18 14:04
换cpu,更换bios芯片看看,在不好,我就不修了,
cmm65553506
2012-1-18 14:13
很好 学习了
