三星19屏颜色发红
hxdzydz
2012-1-18 09:34
三星19屏颜色发红
三星19屏 在不开机时只打开屏颜色正常主机开机颜色发红 还能修不
李文华123
2012-1-18 09:48
可以修,一般都是灯管老化了
ゞ有苦↘说不出
2012-1-18 09:57
可以修,拿去维修站。就是比较贵了点 呵呵
hai5201314
2012-1-18 10:19
应该是灯管问题
kayy
2012-1-18 10:31
电脑没问题吧...vga线没问题吧
619474095
2012-1-18 10:37
应该是VGA线有问题吧
追赶的雁
2012-1-18 11:17
看看是不是点一会就好了,如果是就是灯管坏了
耒阳精诚维修
2012-1-18 11:18
排除VGA线问题后,就要考虑一下是否是灯管老化了
岑亮
2012-1-18 11:40
开机LOGO正常说明灯管没事,注意以下:1、VGA线,2、驱动板输入电阻电容二极管,3、驱动板程序。
吴俊霖
2012-1-18 11:59
可以不用拆开零成本修复
张定文
2012-1-18 20:24
买块空白的24C08储存芯片 换VGA接口上的24C08 就好了
桥坏了
2012-1-19 14:05
灯管老化了 都换了吧
liubin888
2012-1-20 01:28
先在桌面空白处点右键选属性-点桌面-点颜色看看是缺色还是偏色
王岩柯
2012-1-20 09:31
这是灯管的问题吧
xukexin
2012-1-21 15:03
灯管老化,换新灯管把。
hxdzydz
2012-1-27 11:10
灯管没问题 是驱动板问题 过了年用11楼的方法试试
乌头鸟
2012-1-27 11:25
进工厂模式改语言为中文,退出后在菜单中进行自动颜色校正
小王良
2012-1-28 09:34
搜一下论坛了,这个有很多的
新时代
2012-1-28 10:27
开机没有发红的话,灯管应该是好的,主要考虑软故障。
今生有你
2012-1-28 11:06
我感觉应该是VGA线或者显卡有问题 因为楼主说单开显示器正常的
zzfgpp
2012-1-28 12:13
应该是灯管老化引起的吧
17177mlcw
2012-2-1 21:34
拆开看 灯管是不是红的要是红的 换条灯管看看
hxdzydz
2012-2-17 20:39
问题已经找到 把恢复下就好 谢谢大家了 走了好多弯路
落叶ㄨ飘零
2012-2-18 10:48
不是灯管的问题的话 就是 驱动板数据的问题 修过一样的
hbxnymb123
2012-2-19 13:09
灯管老化 和笔记本一样
落ベ月
2012-2-19 13:16
先换VGA线、在考虑灯管、bios
洋洋家电通讯
2012-2-19 16:54
如果灯管老化,显示器一开机就发红
kongyakun
2012-2-19 17:06
排除VGA线问题 有的工厂模式调一下就好了
i
落叶流声
2012-2-20 09:32
存储器程序问题 943NW T190 T220都有见到就是24C数据损坏,各别器件损坏
