下载附件 保存到相册
画红圈的三个电阻烧黑了
2012-1-18 00:17 上传
春湾扬洲电脑 发表于 2012-1-19 13:17 登录/注册后看高清大图 Vcc18.5V电压升高了,或D1D2开路了
张定文 发表于 2012-1-21 14:36 登录/注册后看高清大图 主要看494 8 11脚电压正常吗? 短接绿黑线 这2个电压应该有变化 2.2V左右。
益斋 发表于 2012-1-18 12:22 登录/注册后看高清大图 那个10u50V的电容测量一下或者直接换新的。
nanjian3111 发表于 2012-1-26 13:51 登录/注册后看高清大图 楼主可以取下D9、D10和Q5、Q6再通电测试,看494第8、11脚电压是否正常。看楼主检修过程中似乎没有换过TL494 ...
nanjian3111 发表于 2012-1-27 15:19 登录/注册后看高清大图 拆下了Q5、Q6之后,19V负载到Q5、Q6的回路上仅有一个截止的494了,Q5、Q6C极电压等于电源电压,但B极有电阻 ...
2012-1-28 10:51 上传
[attach]511148[/attach]nanjian3111 发表于 2012-1-28 14:32 登录/注册后看高清大图 当然是截止的,但是19V电压过R29、R30、R31、R32分压了呀。。。所以494第8、11脚不可能是VCC的。我已经告诉 ...
LWT2005电源部分
2012-1-29 11:45 上传
南门二饼 发表于 2012-1-28 16:50 登录/注册后看高清大图 这两个电阻发热,真的不应该的,2.7K的电阻,即使18.5V的电压全加在它身上,功率也不到0.2W,怎么会发热呢。 ...
dela 发表于 2012-1-29 12:13 登录/注册后看高清大图 我计算功率在0.15W左右,但对1/8W电阻来说,还是有点超呀。现在手摸有轻微发热,可长时间上电测试了。 ...
南门二饼 发表于 2012-1-29 13:34 登录/注册后看高清大图 换0.5W的。只要电源正常工作,元件温度正常就OK
2012-1-30 19:44 上传
dela 发表于 2012-1-30 11:35 登录/注册后看高清大图 找到故障原因了,是因为启动工作后副电源输出电压太高(高达40V左右)。 电路图如下:
