标题: 东芝M310 [打印本页]
作者: qijimu    时间: 2012-1-18 00:18
标题: 东芝M310
昨天接到 客户的一台东芝M301机器。客户说笔记本键盘坏了要求更换键盘。
询问中得知主板之前进过水,在售后维修过。键盘在维修之前就坏了。看了键盘外面掉了很多按钮。更换键盘后试了几个按键可以了就收钱了。。今天客户来了说键盘上的6YHN WINDOWS建坏了。
经过反复测试得出主板问题,由于第一次遇到这样的情况很郁闷
我的维修过程是
IO加焊,开机进入系统,所有按键都无法使用了。
之后继续加焊IO情况一样。于是开始BGA南桥,之后电流出现在.08几A后调回0.74A,于是怀疑北桥是不是在我加焊的时候虚汗了。开始BGA北桥,还是一样重复BGA北桥还是一样。我这下郁闷了
下班回来一直在看讯维网各大高手的维修案例,发现我的维修想法一错在错。。
但是为时过完了。。我现在的想法是希望有高手帮我给我指点下如何维修让主板能开机。
多谢了。。。发现讯维网很强大。我不是想转正我是不知道哪发帖。。于是才这样的发帖的。。帮忙下大家要不我配的郁闷了
作者: qijimu    时间: 2012-1-18 00:21
我在线等大家。。因为赔不起这个主板更赔不起这个客户
作者: 下次微笑    时间: 2012-1-18 00:59
这块板 南桥和北桥离那么远  做BGA基本上不会影响到的, 你还是从新植下南桥吧 或者换一个
作者: qijimu    时间: 2012-1-18 01:09
我也有打算。。谁有更好的建议啊
作者: lipingshui    时间: 2012-1-18 09:53
过年了    生意好做    遇到你这样的   就麻烦了    我也是新手
作者: Arrandale    时间: 2012-1-18 10:09
检查EC吧  估计是你加焊的时候没弄好
作者: qijimu    时间: 2012-1-18 11:33
  加焊EC之后是可以正常点亮的..目前在做南桥BGA 希望新年能有好运
作者: qijimu    时间: 2012-1-18 12:06
BGA 完后出发掉电..  决定直南桥.现在继续干南桥..希望有好的进展..键盘无法使用我已经确认为IO坏了
作者: qijimu    时间: 2012-1-18 16:14
IO换了 还是不行测键盘接口的对地阻止全部为1
作者: qijimu    时间: 2012-1-18 21:25
键盘问题搞定了。是IO坏。。。
