方正S650n机器出现右侧五分之一黑屏
百度实验室
2012-1-17 23:42
方正S650n机器出现右侧五分之一黑屏
外接一切正常不管是外接宽屏还是方屏均可以正常显示,就是使用笔记本屏,出来五分之一右侧是黑,图像偏向左侧去了,变小,换了屏与屏线均无改变,高压板也换过!请高手帮忙解决
喻庆国
2012-1-17 23:55
楼主你有这个机器的图纸没有啊?有就传上来。这个先要进安全模式,不加载显卡驱动看看,还有黑边不。前不久修一个HP511的和你说的问题差不多,是排线的问题。你的我感觉问题在屏供电有偏低的可能。
百度实验室
2012-1-18 00:03
你好,在启动方正logo的时候就出现这个情况了,笔记本屏右侧五分一黑,等不到安全模式了,在系统之前就是这样的情况,我刚刚尝试了,换了一个方屏的笔记本屏,可以全屏显示,没有黑屏
嘟嘟嘴
2012-1-18 00:28
屏的问题吗
yiiu163
2012-1-18 09:37
是不是屏不对?宽屏或者是正屏?
mfktuu0904
2012-1-18 10:05
学习,期待解决啊
星海广场
2012-1-18 12:12
楼主,你的机器是独立显卡还是集成显卡,要是集成的直接换北桥,我前两天遇到一台一样的机器,换北桥解决了。屏上的ROM芯片两个数据CLK/DATA对地阻值不一样,正常的应该在400左右。两个阻值完全一样。
星海广场
2012-1-18 12:19
先打EDIDCLK和EDIDDATA的阻值,看是否一致。问题就在这里。
小刘师傅
2012-1-18 20:41
这问题,不是屏就是显卡了吧
