查看: 3610|回复: 9
[主板维修]
新式主板用什么诊断卡?
发表于 2012-1-17 22:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用的诊断卡是插在PCI槽上的,而现在的新主板大多一个显卡槽和三个PCI-E*1的槽,这几个都不能插下诊断卡,要检查这样的板子该怎么办呀?请高手赐教!!!!!
发表于 2012-1-17 22:34:25 | 只看该作者 �
有PCI-E的诊断卡  PCI-E 1X 的  小槽的
发表于 2012-1-18 11:48:46 | 只看该作者 �
現在的診斷卡已經沒有標準!! 各家有各家的做法...
由其是筆記本上的接口, 根本就隨人做!!
有LPC的, 有PCI-E的, 有從PCI-E偷信號腳的...
最好買一張多用途的, 每個介面都試試看...
发表于 2012-1-18 14:03:28 | 只看该作者 �
有小槽的 楼主不用担心
发表于 2012-1-19 13:26:47 | 只看该作者 �
   usb。。。。应该能用的。。再不行 pci e1也有的。。买个诊断卡不划算 太难 别修了。
发表于 2012-1-19 15:18:01 | 只看该作者 �
  那个小曹的诊断卡有了吗  我怎么没见到
发表于 2012-1-19 17:04:19 | 只看该作者 �
没诊断卡可以参考笔记本的电流和示波器方法
发表于 2012-1-19 17:24:14 | 只看该作者 �
我做维护的时候都是听声音和凭经验判断
发表于 2012-1-19 19:20:21 | 只看该作者 �
高手凭经验吧。这个卡也只是给你一个方向。具体故障应该客户提前告之你了吧
发表于 2012-2-1 17:24:27 | 只看该作者 �
买一块带中文提示的检测卡
