标题: 联想19显示器不定时黑屏 [打印本页]
作者: 飘逸飘    时间: 2012-1-17 22:17
标题: 联想19显示器不定时黑屏
今天收到一联想19显示器   不定时黑屏   黑屏时指示灯正常     关掉重开后   亮一秒后黑屏   重复照旧   拆机后  电容没有鼓包的   不确定是哪里的问题    求各位老大帮帮忙
作者: 猪头柄    时间: 2012-1-17 22:19
高压和灯管
作者: zengyi    时间: 2012-1-17 22:31
大部分出在灯管上,你先换下灯管试试,如果不行就是高压条的问题了
作者: 一丝云彩    时间: 2012-1-17 23:07
灯管可能性大,不排除高压部分(升压管,高压包不良)等因素,问题不严重
作者: Yy.    时间: 2012-1-18 00:07
这问题大多数都是高压坏了,改个新的高压看看。不行测下灯管。
作者: lxdiyi    时间: 2012-1-18 11:00
可能是高压部分或电源开关。
作者: 东成东成    时间: 2012-1-18 11:18
高压保护了啊
作者: 李寒1987    时间: 2012-1-18 11:35
高压保护鸟啊,,,这种最好搞了。
作者: 岑亮    时间: 2012-1-18 11:42
代换一样样试,反正是高压部分。
