标题: AOC19显示器屏幕发白 [打印本页]
作者: 阿★忠    时间: 2012-1-17 22:10
标题: AOC19显示器屏幕发白
有一AOC19的显示器有图像,屏幕发白,该查 哪里
作者: longyht    时间: 2012-1-17 22:30
查驱动板到屛上的信号
作者: zengyi    时间: 2012-1-17 22:44
先测下屏线上是否有5V供电,检测屏线跟驱动板
作者: Yy.    时间: 2012-1-18 00:26
换个通用驱动板去点屏
作者: kayy    时间: 2012-1-18 10:29
你这屏是不是有问题啊..看你那边沿...都怪怪的..
作者: 岑亮    时间: 2012-1-18 11:45
全白的可能是给屏的供电,带有影象的为屏坏了。
作者: 尛磊    时间: 2012-1-18 15:16
边缘怪怪的 像进水似得
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2012-1-18 15:52
这种现象是屏的问题。
作者: zys112    时间: 2012-1-18 16:42
先点屏看看,屏好再修驱动板,驱动板供屏电压有了
作者: 张定文    时间: 2012-1-19 18:28
先点屏 确定故障点
作者: csdeng1977    时间: 2012-1-19 19:47
先点屏再看什么原因
作者: 红胜电脑    时间: 2012-1-20 12:14
看看看屏的保险坏没有坏。
作者: 阿★忠    时间: 2012-1-21 19:11
这个屏原来漏液了,还有一个屏幕是好的,和这个问题一样,屏幕发白,有图,不过白的没有这个这么严重
作者: small    时间: 2012-1-21 19:51
换一个通用驱动板试试看,
作者: zcddianying    时间: 2012-1-21 21:06
是啊,先点屏确定故障
作者: xiaojiao147    时间: 2012-1-21 21:27
应该是屏没供电 可以先用通用驱动板点下屏试试 还是那样 就是屏的问题了
作者: 虚无漂渺    时间: 2012-1-21 22:15
屏的问题,可以是屏的基准电压不正常,造成对比度有问题,可以先查屏上供电电路
作者: 605092914    时间: 2012-1-21 23:29
屏坏了吧 要不就是屏线
作者: lena123    时间: 2012-1-21 23:57
怀疑屏有问题
作者: xuejw19    时间: 2012-1-22 16:31
没见过这种故障。估计是显示信号吧
作者: 日月之光163    时间: 2012-2-1 01:10
先检查驱动板上有5V输出到屏没有 在拆开屏看5V保险炸了没有
作者: MYPCOO    时间: 2012-2-5 10:47
看屏显示挺怪,图像是不是屏老化所致?
作者: 小不才    时间: 2012-2-13 15:01
我也有一款是这样的,但没有LZ白的严重。不知道怎么修啦
