HP2210B不开机
bjkydz
2012-1-17 18:48
HP2210B不开机
这台机子最初是没待机,主板上U1八脚芯片LM393烧了个洞,将它和KBC1070更换后,待机005。 3V 5V也都有了,就是不触发,还应该是哪里问题呢?这个EC带程序吗?
云中鸿鹄
2012-1-17 22:33
这样问,别人怎么帮你?你也得大概简要的说说你都量了什么信号,
线查查ec的工作条件,都有的话就刷个BIOS 看看,
另外,EC 带程序的很少,一般要是带的话上面都会贴纸
qiushengjian
2012-2-9 13:03
kbc1070 触发:79 lad:46 48 50 51
