标题: 头痛的HEDY显示器 [打印本页]
作者: Yy.    时间: 2012-1-17 18:42
标题: 头痛的HEDY显示器
接来一台HEDY显示器,故障是指示灯亮,屏幕无显示。拆机看,是两灯的。心想应该是高压坏了,手上没有合适的高压,就四灯的,网上说短接两个不用的接口就可以改两灯了,或者在不用的接口接上一个27J、3KV的电容。我照这样的两种方法改了。都不行。还外接了通用驱动板试了,故障依旧。搞得头痛死了,都不知道是什么问题了,会不会是屏坏了?来高手啊!
作者: 绝缘电工    时间: 2012-1-17 18:54
找—个两灯高压板代换一下,或者外接灯管试一下
作者: 张定文    时间: 2012-1-17 19:03
先外接高压板 测灯管看看。
作者: xxy213    时间: 2012-1-17 19:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kayy    时间: 2012-1-17 20:09
手上就没有2灯的高压条的?
作者: Yy.    时间: 2012-1-17 21:49
灯管可以点亮,确定OK
作者: Yy.    时间: 2012-1-17 21:50
张定文 发表于 2012-1-17 19:03
先外接高压板 测灯管看看。
我都是怀疑这两个东西有问题,问题是手上没两口的高压板,灯管是OK的
kayy 发表于 2012-1-17 20:09
手上就没有2灯的高压条的?
没有啊,忘了发货了
作者: 汇晟电脑    时间: 2012-1-17 22:18
一步一步排查。外接灯管。试试。高压板。
作者: 聆听:纠结    时间: 2012-1-17 22:20
确定是高压板坏了吗?用手电筒照一下屏幕上有图像没有
作者: 猪头柄    时间: 2012-1-17 22:24
网上4灯改2灯的方法是错的!不可用的!
作者: Yy.    时间: 2012-1-17 23:36
猪头柄 发表于 2012-1-17 22:24
网上4灯改2灯的方法是错的!不可用的!
啊,害我搞了太半天。
作者: Yy.    时间: 2012-1-17 23:37
高压板没坏,今晚去同行那借了个两口的高压高压改进去,故障依旧啊,郁闷了。貌似屏挂了吧
作者: 聆听:纠结    时间: 2012-1-18 19:18
可以用通用板、高压板点下屏试下,或是换下屏线,对了,先刷下程序试下哦
