标题: 体验最新检查卡 [打印本页]
作者: 本本波    时间: 2008-5-25 22:47
标题: 体验最新检查卡
这个卡应该是本站会员sulin做出来的,我在网上看到过他做的卡 跟那个一模一样 先感谢sulin大哥 我就先发表一下使用体会吧 有说的不对的请大家指教!
  今天正好修台HP COMPAQ6235的本本 进水了 有明显的水滞 所以容易修 没费什么力气  关键说下检查卡和电流的对应和代码跟以前的代码比较!
    新检查卡是2位的数显,只有2个灯( 供电和复位)触发后供电灯亮 复位灯闪一下就灭 然后开始跑代码
     b0  bE  ...... d0 d1   ---d2 ......2E  2F  38  40  4E
                跑bE后面加速一下没看清楚代码 跑过D2后会连续跑一串代码 接着到2E时候才可以看清楚   到38的时候机器就亮了 接着是40 4E的时候机器已经开始检测了对应的电流变化
    待机004-005   0.84   1.64  1.54-1.53( 这里会停一下 代码是d1)1.52   1.79  1.24-1.27(这时候就已经亮了 对应代码38)
    如果是以前的检查卡,跑38是内存 40 4E显卡刚开始读 呵呵 新的检查卡跟原来的不一样,需要重新学习 重新适应
今天第一次用还不太熟悉 以后用的多了 上的机器多了再发出来跟大家分享
作者: 本本波    时间: 2008-5-25 22:48
一次发不完 只好分开来发
作者: 本本波    时间: 2008-5-25 22:50
第三个
[ 本帖最后由 本本波 于 2008-5-25 22:53 编辑 ]
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2008-5-27 02:32
想试验在X32防真,找了几家没有找到BIOS片子
作者: 恨天无眼    时间: 2008-5-27 12:15
桌面很干静啊。我的乱七八糟的不像样子,卡也是好东西。
作者: 恒升    时间: 2008-5-27 19:05
见 识了,哪里有买
作者: 谁要学徒?    时间: 2008-5-27 20:04
新东西,不知道好不好用,支持,楼主,我看好你哟
作者: cqcdp    时间: 2008-5-27 22:30
才买了这卡,还没到货,不知道这卡的仿真功能怎么样.
作者: 天龙八音    时间: 2008-5-27 23:36
