标题: dell D820奇怪问题求助 [打印本页]
作者: 小维客    时间: 2012-1-17 16:12
标题: dell D820奇怪问题求助
D820  开机电流到0.8左右就掉电, 主板上所有电压都是正常的,插内存掉电,不插内存不掉电,内存槽加焊过了,量了北桥也有信号到内存,内存的供电是正常的,
作者: 易淑伟    时间: 2012-1-17 16:20
这机器内存不过居多,看下代码跑多少
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-1-17 17:03
先把内存条擦一下吧   戴尔的内存不过就要掉电的
作者: pink    时间: 2012-1-17 17:07
呵呵、不怎么知道!有答案分享哈!
作者: 夜乌鸦    时间: 2012-1-17 17:18
。。。换内存试试    槽的触片上用小刀刮一下。。。。
作者: 小维客    时间: 2012-1-17 20:55
  内存换过了,  内存加焊过,内存旁的小电容,小电阻也加焊过了
作者: 小维客    时间: 2012-1-17 20:56
非诚勿扰啊 ,    请又遇到的 师傅指点
作者: 浪尖上玩时尚    时间: 2012-1-17 21:03
等待分享中
