ZXCVWtest
标题: 可调电源中电流的调整 [打印本页]
作者: mets    时间: 2012-1-17 15:22
标题: 可调电源中电流的调整
请问一下有谁能解答一下,可调电源中的电流表示三位数,但小数点后在个位(00.0),怎样才能调整到小数点后双位(0.00)。
请指教!谢谢!
作者: 离人泪    时间: 2012-1-17 15:28
这个详见产品说明书
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-1-17 15:39
不同品牌的可调电源就是那样的,有不同的设计啊!
作者: mets    时间: 2012-1-17 15:47
离人泪 发表于 2012-1-17 15:28
这个详见产品说明书
已经没有说明书了。
作者: 易淑伟    时间: 2012-1-17 16:29
还真没遇到过这种问题
作者: yiiu163    时间: 2012-1-17 17:18
这个电源有52V以上,跟我们平时用的不一样。你看说明书吧
作者: 无边思绪    时间: 2012-1-17 22:45
有的电源有个精度切换按钮。你这个应该出厂就固定了,小数点后只有一位。
作者: lmzs    时间: 2012-1-17 23:35
这是表的显示精度所决定的,不能更改。
作者: 维爱疯狂2    时间: 2012-1-18 00:47
没用过这种电源,修本本不用那么高电压的电源,已经起过安全电压了。。。。{:soso_e113:}
作者: 嘟嘟嘴    时间: 2012-1-18 01:04
你用的可调电源不是修笔记本的吧
作者: 胡奎    时间: 2012-1-18 07:34
看左边就是0.00要加上负载才会有电流显示
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-1-18 08:51
应该是固定了的,精度就是0.1A
作者: 电脑芯片维修    时间: 2012-1-18 09:15
和电流大小显示 转换有关
作者: 修炼成精    时间: 2012-1-18 09:38
数字表 量程一般以2的倍数设置 比如0。2   2   20    200  你的电源电流可能大于5安 表只能设置成20安 要想改变量程 还要改分流器 只能这样用了
作者: 4jx4    时间: 2012-1-18 10:21
你这个电源电压好高啊,看说明最大电压是多少的。它的电流部分不会像万用表一样切换吧。
作者: w015987j    时间: 2012-1-18 10:25
这个应该是固定的吧
作者: 弃门出击    时间: 2012-1-18 10:52
貌似调不了
修笔记本的话,电流表的小数点后面至少要两位,这表不能用
作者: mets    时间: 2012-1-18 10:57
且不要管电压多高,我们只调到所需的电压就行了,主要是电流的精确度,因为0.01的精确度才能适应笔记本的维修,而我这个精确度是0.10。我的意思是能否调到0.01的精确度。
作者: mets    时间: 2012-1-18 10:58
w015987j 发表于 2012-1-18 10:25
这个应该是固定的吧
谢谢你,明白了!
作者: mets    时间: 2012-1-18 11:00
左边的电流表是00.0,不是0.00,我知道是加了负载才能显示电流。问题是精确度的问题,谢谢你的参与!
春湾扬洲电脑 发表于 2012-1-18 08:51
应该是固定了的,精度就是0.1A
明白了,谢谢你!
作者: mets    时间: 2012-1-18 11:29
谢谢你!我这个电源电流可达20A,请问怎么调整旋钮以达到电流的限制,例如我只需要限流2A,我如何知道限制在2A呢?
作者: mets    时间: 2012-1-18 11:30
嘟嘟嘴 发表于 2012-1-18 01:04
你用的可调电源不是修笔记本的吧
请问怎样的指标才比较适合维修笔记本的呢?谢谢!
作者: mets    时间: 2012-1-18 11:32
弃门出击 发表于 2012-1-18 10:52
貌似调不了
明白了,谢谢你!!
作者: 指针表    时间: 2012-1-18 11:55
楼主把型号什么的详细介绍下,或者把铭牌的照片发下,这样
说不定有朋友能帮到你。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-1-18 12:04
mets 发表于 2012-1-18 11:29
谢谢你!我这个电源电流可达20A,请问怎么调整旋钮以达到电流的限制,例如我只需要限流2A,我如何知道限制 ...
电流先调到最小,然后短接输出端,再调电流到你需要的值
作者: mets    时间: 2012-1-18 13:11
非常感谢你!学习了!
作者: longyht    时间: 2012-1-18 13:48
多少钱一个啊  我想买个
作者: 嘟嘟嘴    时间: 2012-1-18 18:54
30V,5A就足够了
作者: 354827749    时间: 2012-1-18 19:27
楼主还真是仔细
作者: shixiaojun1986    时间: 2012-1-19 12:09
这不是一样用的啊
作者: 本本图纸1    时间: 2012-1-19 13:48
挑这个电流有什么用呢
作者: mets    时间: 2012-1-19 15:01
嘟嘟嘴 发表于 2012-1-18 18:54
30V,5A就足够了
买一个你说那样的大概要多少钱呢?
作者: ainidiandi    时间: 2012-1-19 15:08
这个是不能改的丶
作者: 别哭宝贝    时间: 2012-1-19 18:53
我看改不了,就这样用吧,{:soso_e106:}
作者: 嘟嘟嘴    时间: 2012-1-20 10:17
mets 发表于 2012-1-19 15:01
买一个你说那样的大概要多少钱呢?
200元左右吧
