海尔W66硬盘pata改装sata
啤酒肚
2012-1-17 15:07
海尔W66硬盘pata改装sata
一台海尔的W66笔记本,915+ICH6M的本子,电源接口坏,拆机换接口,突然发现硬盘接口可以换成sata的,有预留焊盘,换上sata座之后不加电,找到电路图,增加电容电阻若干,现在3.3v和5v都有,就是硬盘不加电,求助高手指点
yiiu163
2012-1-17 17:25
你看看电路图,对照着来弄,应该可以的
天之娇子
2012-1-18 11:09
关键是BIOS 南桥支持SATA才行吧
周国伟
2012-1-18 14:03
是不是数据线跟电源线要同时起作用??或者你单独给硬盘通电,然后开机看能不能认盘,排除其中之一的故障哦
同兴维修
2012-1-18 16:37
不能用的!~要芯片支付才行
舒欣
2012-1-20 09:36
我也觉得不行,硬盘的驱动程序可能就不是写得SATA的,说不定还要改了硬盘驱动芯片的程序后才能用。
锟乐锗
2012-1-20 18:29
谢谢了饿~~~~~~~
dongfangmy.com/jiaoqi/ 娇妻如云
啤酒肚
2012-1-20 22:54
就是这个图片下边的标示不太明白,是不是要把这6个点位的电阻都拿掉?
啤酒肚
2012-1-20 23:09
上图的R222和R223两个电阻如存在,则这个图R30和R31被短接
rrqxx
2012-1-21 21:38
不能用的!~要芯片支付才行
liu4590805
2012-1-24 18:12
哇~~~好像很厉害的感觉啊~~学习一下~~路过~~~
awfpl1227
2012-6-28 13:58
楼主,你IDE改SATA改好了吗,我现在手上也一台 海尔w66 N211的版号,正准备改SATA发现许多元件要补。现一点点找元件补上,改好之好,记得告诉大伙结果。
如玉吉祥
2012-6-28 14:14
升级一下BIOS看看啊
simonlck
2012-6-30 00:46
firmware problem ,, you need to change the bios inside.
汪新家
2012-7-1 20:23
这个要按照图纸改,错一点都不行
咏珩
2012-10-5 14:27
BIOS里没有怎么改也白费的。
wyyanwdj
2012-10-6 10:14
等待消息。。。。。
810465864
2012-10-6 12:58
这个很花时间
jackjones040
2013-4-11 00:33
找sata版bios 把硬盘部分hdd 用软件拆出来 整合
nauyam
2015-8-21 11:44
楼主修好了吗,我这有一台海尔 W66 本身就是SATA接口,现在的问题是,V3.3_SATA V_HDD 5v 都正常,但硬盘就是不转,用耳朵听一点动静都没有,bios也刷了,还是不行,不知道是哪的问题
qq342575413
2015-9-1 09:58
学习学习、、、、、、、、、、、、、、、
