标题: hp 6531s开机白屏 [打印本页]
作者: 清风陈    时间: 2012-1-17 15:04
标题: hp 6531s开机白屏
   INTEL芯片组,ATI独显的机器,开机白屏,外接正常。。屏是LG的,已经换了好几张了,还是一样。。。屏上的保险有3.3V,屏线也测了没有断线,,测屏线接口的电压都有。。
1 2 3 4 9 10脚都有3.3V的电压,5 6都有19V的电压,其余的测的主值都一样,不知道这个是哪里的问题。。。。
作者: 专注主板维修    时间: 2012-1-17 15:07
换屏线……@……
作者: 离人泪    时间: 2012-1-17 15:29
换屏线,估计是屏线的问题
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-1-17 15:45
查屏供电啊! 有可能是显卡问题,遇到过两台了,一台加焊好了,一台换升级版的显卡好了。测的所有信号都是正常的。。。
作者: 最清晰的声音    时间: 2012-1-17 16:00
大部分屏线问题、
作者: 老东瓜    时间: 2012-1-17 16:13
这个机器修过两台这样的,屏线断,显卡坏得也不少
作者: 下次微笑    时间: 2012-1-18 00:52
是显卡问题的
作者: charly33    时间: 2012-1-18 09:27
如果屏线没问题 ,肯定显卡的问题了。看一下图纸外接和LVDS是相同的引脚控制的吗?
作者: 板砖青年    时间: 2012-1-18 10:28
应该是显卡的问题吧   不给开启信号
作者: 电脑维修手    时间: 2012-1-18 10:32
测一下屏的供电正常吗。
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-1-18 10:35
擱淺,那曾經 发表于 2012-1-17 15:45
查屏供电啊! 有可能是显卡问题,遇到过两台了,一台加焊好了,一台换升级版的显卡好了。测的所有信号都是正 ...
但也不排除屏线!  1、供电---------白屏
                          2、绿正绿负-------白屏
                          3、蓝负---------白屏
                          4、蓝正蓝负-------白屏
作者: 清风陈    时间: 2012-2-6 09:29
我换了一块主板测试好的,屏线和屏都是好的。。。是主板的问题,我测了屏上的主值都是一样的,显卡我也重新值球了,还是一样,这个问题真是很纠结啊
作者: 电脑维修一员AH    时间: 2012-2-6 09:35
我也遇到过两次这样的故障,一次是换屏好的,一次是BGA显卡好的
作者: 十年后    时间: 2012-2-6 09:36
麻烦的机器,测下屏线有断的地方没,没有断线的,就是显卡了,,
作者: 刘建兵    时间: 2012-2-6 11:11
显卡有问题也是这样啊
作者: 易修维捷    时间: 2012-2-6 11:53
换屏线,再换显卡
作者: 清风陈    时间: 2012-2-10 09:44
易修维捷 发表于 2012-2-6 11:53
换屏线,再换显卡
屏线换过,显卡已经重值了,还是不行
作者: 清风陈    时间: 2012-2-10 09:49
后来我给客户换了一块我们自己的主板。前几天客户又来了,说用了俩天又白屏了,这个我直接换屏试了一下好了,客户也同意换了,过了好几天也没有来过了,看来是屏不稳定。。。
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-2-10 10:50
红绿蓝时钟啊
作者: 陈亮明    时间: 2012-2-10 10:53
我想还是屏的问题多一点吧。
作者: 网店高手    时间: 2012-2-10 11:02
清风陈 发表于 2012-2-10 09:49
后来我给客户换了一块我们自己的主板。前几天客户又来了,说用了俩天又白屏了,这个我直接换屏试了一下好了 ...
搞的好复杂啊,这下来你一共收客户多少钱?又是换主板换屏线还把屏换了
还不如直接再买一台
作者: 523修    时间: 2012-2-10 11:19
客户好说话也就没问题了
作者: 玉林大城    时间: 2012-2-10 14:16
应该是显卡问题
作者: 游泳    时间: 2012-2-10 16:14
换个屏线吧
作者: 南霁    时间: 2012-2-10 18:29
可能没赚到哦!
作者: 9993888    时间: 2012-2-10 20:13
个人以为显卡有猫腻,显卡做下试试
作者: foxin333    时间: 2012-2-10 20:26
本来显卡问题  可能你把显存弄出问题了
作者: 小当家    时间: 2012-2-10 20:44
支持做显卡
作者: linghuben    时间: 2012-2-10 21:29
学习之中……
作者: ETERNAL    时间: 2012-2-10 22:24
学习了。。。。。。。
作者: 吊吊猫    时间: 2012-2-10 22:50
   我也觉得应该是屏幕
作者: 挚爱    时间: 2012-2-11 10:43
线换屏试,再测屏线,查信号跟供电,最后干显卡
作者: 清风陈    时间: 2012-2-12 09:18
屏换了,已经好几天了,还没有过来应该是好了
作者: 武彬彬    时间: 2012-2-12 09:32
换屏,应该有效果
作者: 用心飞    时间: 2012-2-12 09:37
主板和屏都换给客户了 ???     那一开始换屏在呢么没好  客户自己的板子  看不懂了
作者: serveridea77    时间: 2012-2-12 10:39
测LV DS要有1V以上电压,CLK DATA要有3.3V,VCC3.3 装硬件大师看有没识别到屏,切换内外显,会检测到屏,没识别到肯定白屏不显,能识别LVDS至少有1V以上电压 OK?
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2012-2-12 10:49
我修的不是本本 是屏 经常白 换驱动 屏线 也换了 还是白 回来我确定是屏不稳定的原因 看来屏也出白屏的问题了
作者: li874526    时间: 2012-2-12 11:02
评上没有电压吧
作者: 挚爱    时间: 2012-2-12 13:15
是屏信号没上去吗还是怎么的,估计显卡有问题把
作者: 下一站分手    时间: 2012-2-12 13:23
楼主既然你屏都换了好几块那何不换条屏线呢
作者: 清风陈    时间: 2012-2-13 14:29
也换过了。。。。
