标题: 请大侠们帮忙解决硬盘问题 [打印本页]
作者: 金色神龙    时间: 2012-1-17 13:22
标题: 请大侠们帮忙解决硬盘问题
本人有一旧电脑是七喜的,硬盘是三星IDE接口,容量40G,什么型号没有看。安装好各种软件后,用ghost做过一次备份。电脑使用起来很正常,能上网,也能启动各种软件。昨天,突然发现一个问题,新安装的各种软件,都不能启动。绿色软件可以在U盘启动运行,如果复制到硬盘,再运行,就提示参数不正确。但原先安装在硬盘的绿色软件和别的(像360)都能正常运行。而且新复制到硬盘和新安装的软件,在电脑重新启动后,都不见了。这台电脑只有我偶尔用用,肯定没有安装过主板还原和硬盘还原之类的软件。
  拆下硬盘,放在另台电脑上,重做系统报错。用PE进入后,无法格式化硬盘。用DM高级选项的驱动器填充全零,完成百分之百,用PE进入系统,竟然原系统仍在。还是用DM的低级格式化,到百分之二十四时,报错,提示失败。请大侠们看看,这个硬盘是啥问题。
作者: qiyidiannao2011    时间: 2012-1-17 13:44
莫非是坏道 用hmdd 看一下
作者: yiiu163    时间: 2012-1-17 14:13
MHDD检测一下,不行就换硬盘
作者: 金色神龙    时间: 2012-1-17 17:07
MHDD 检测过,都是好。
作者: nhqwsj    时间: 2012-1-17 18:44
估计是三星硬盘的通病了,磁头只读
作者: 吴林兴    时间: 2012-1-28 22:28
硬盘坏。大多修不好 因为是三星硬盘
作者: pign3100    时间: 2012-1-28 22:51
这个问题遇到过,也是三星IDE接口,容量40G,只读不写,硬盘变成光盘。
作者: 天天(山东烟台)    时间: 2012-1-28 22:54
三星通病,应该是硬盘被写保护了。以前碰到过
作者: 金色神龙    时间: 2012-1-29 21:06
如何能去掉写保护,请给出方法。
作者: 天天(山东烟台)    时间: 2012-1-30 14:08
金色神龙 发表于 2012-1-29 21:06
如何能去掉写保护,请给出方法。
这个去不了,是通病
作者: 罗工SAS    时间: 2012-1-30 16:42
写磁头坏了,硬盘只读了。
换硬盘做系统吧。
作者: 金色神龙    时间: 2012-1-31 19:04
感谢各位大侠了,看来只能更换硬盘了。谢谢!!
作者: a3992961    时间: 2012-1-31 21:26
硬盘变光盘,这个我真没遇到过
作者: 395657117    时间: 2012-2-5 09:56
哈哈   报废啦     只重装系统看看咯
作者: yifengchai    时间: 2012-2-18 11:47
40的可以直接扔掉了
作者: 海华数据    时间: 2012-2-18 15:50
三星的老毛病了。只读了。换盘吧/。
