标题: 一主板不过内存 [打印本页]
作者: lgxlsm    时间: 2012-1-17 10:58
标题: 一主板不过内存
今一早接到一块清华同方的主板。主板是ASUSM2N61的。跑25就不跑了,单桥的,桥加焊了不行,IO换了,主供电都正常,就是跑不过,怎么回事呢
作者: czcz    时间: 2012-1-17 11:01
查外部设备呀
作者: 肉卷子    时间: 2012-1-17 11:02
25  你加焊桥  是集显吗     看看显卡周边吧
作者: lgxlsm    时间: 2012-1-17 11:11
是集成的,
作者: lgxlsm    时间: 2012-1-17 11:12
czcz 发表于 2012-1-17 11:01
查外部设备呀
查了,都没什么问题。
作者: 315807346    时间: 2012-1-17 11:15
刷个BIOS,不行再换时钟,再不行就得做桥了
作者: fengqiang2011    时间: 2012-1-17 11:21
先测量内存的电压时钟,然后刷BIOS,最后再做桥。
作者: 肉卷子    时间: 2012-1-17 11:56
那你还是继续做桥把
作者: yiiu163    时间: 2012-1-17 12:23
重新植珠,刷个BIOS试试
作者: czcz    时间: 2012-1-17 13:21
lgxlsm 发表于 2012-1-17 11:12
查了,都没什么问题。
把声卡网卡拿掉。
作者: 那一抹温柔    时间: 2012-1-17 13:37
加一块独显试试,有的板25有显的
作者: jena7    时间: 2012-1-17 14:07
先刷 BIOS
作者: lgxlsm    时间: 2012-1-17 18:43
电压时钟正常,桥也做了
作者: lgxlsm    时间: 2012-1-17 18:44
那一抹温柔 发表于 2012-1-17 13:37
加一块独显试试,有的板25有显的
加了。不行
作者: 云中鸿鹄    时间: 2012-1-17 22:38
lgxlsm 发表于 2012-1-17 18:43
电压时钟正常,桥也做了
那就查北桥的工作条件……供电时钟复位
作者: lgxlsm    时间: 2012-1-18 10:16
都有啊,郁闷了
作者: 学习达人    时间: 2012-1-18 11:17
既然什么都做了。那么这块板可能报废了。
作者: 阿斯哈图    时间: 2012-1-18 11:44
把桥片取下来从新做一遍吧,我前几天遇到一个回焊不行,从植一遍就好了。
作者: atgq    时间: 2012-1-18 21:24
换内存横头边上的三极管
作者: wxahz    时间: 2012-1-18 22:32
有条件的换个桥,这种很可能是桥坏了
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-1-19 04:11
刷个BIOS试试
作者: lgxlsm    时间: 2012-1-19 19:20
我也这样认为是桥坏了
作者: 王岩柯    时间: 2012-1-20 09:24
有很多板子 25就亮了 这情况先刷bios啊
不行换io 在没招就换桥
顺便说下 你们单桥重置的成功率高吗
作者: 不懂拒绝    时间: 2012-1-20 09:47
上次也修到过这个板,时亮时不亮的,不亮时档25代码,修到最后发现是声卡有问题,
