康柏511键盘很多按键不好用 外接也不好用 求指教
流浪才子
2012-1-17 10:02
康柏511的笔记本来的时候不开机,拆机发现EC腐蚀了,用洗板水清理后又加焊一下,可以开机进系统,但是发现有很多件不好用,换了新键盘故障依旧,外接键盘也是一样还是那些键不好用,后来又换了个EC芯片 故障还是一样,求赐教,小弟真是不知道该怎样修了?难道是南桥吗??、
天青色等煙雨
2012-1-17 11:30
看看和EC相连的排阻那些吧。。。也许是排阻那些出问题了。。
yiiu163
2012-1-17 12:12
你查查EC工作条件及EC相关的元件,不关南桥的事情。
jslas
2012-1-17 13:40
外接USB的不好用?那肯定是南桥了
流浪才子
2012-1-17 14:30
很郁闷,接也是那些键不好用。这个我还是第一次遇到,不知道怎么修了。
东航
2012-1-17 14:38
键盘接口到ec有断线
我学电脑网
2012-1-17 15:34
测下ec到键盘通不通。。
易淑伟
2012-1-17 16:31
外接应该正常才对,不能用还是??南桥控制电路查下
王派
2012-1-17 16:43
查一下与ec相连的元器件。
喻庆国
2012-1-17 16:50
楼主这个只有两个地方会出问题,1个是电路板内内置键盘接入电路有元件漏电,2个就是系统出问题。
流浪才子
2012-1-18 10:57
系统我重新装过了的
liuxiongcheng
2012-1-18 14:37
检查下EC腐蚀的地方以及周围是否有断线 修过几台都是EC到键盘接口断线造成
流浪才子
2012-1-18 15:48
ec到键盘接口短线也影响到USB键盘吗??
