标题: 求液晶显示器常用电容!! [打印本页]
作者: aksroot    时间: 2012-1-16 22:46
标题: 求液晶显示器常用电容!!
想发点液晶显示器上的常用电容,当地太贵了,高手们帮我看看,要备些什么型号的。{:soso_e178:}
作者: sinmusic    时间: 2012-1-16 23:04
470UF;330uf;680uf;1000UF;1500UF;一般都是這些。10V以上。
作者: 常中    时间: 2012-1-16 23:44
同意楼上的,最好全部买35V的
作者: 维修公司    时间: 2012-1-16 23:47
10~35V   470~1500UF
作者: Yy.    时间: 2012-1-17 00:10
25V470UF  16V1000UF
作者: ahhflgq    时间: 2012-1-17 10:09
不能忽略的是电容的耐温度要105°C及以上。
作者: 陈小平    时间: 2012-1-17 13:07
我代换都是35V的,怕返修
作者: zys112    时间: 2012-1-17 13:41
常用的25V 470UF 1000UF 220UF 330UF , 35V  470UF  1000UF , 50V 47UF.这几种备好,显示器电容全解决.
作者: 我学电脑网    时间: 2012-1-17 14:13
我这边用液晶显示器·上多些。。
我这边用液晶显示器·上多些。。
作者: 东海之鲲    时间: 2012-1-17 14:26
原来学修笔记本时买了一只电容表,一直闲置。修台式机主板、电源、显示器后才派上了大用场,
作者: 富冠维修    时间: 2012-1-17 20:46
220UF/25V
47UF/50V
100UF/450V软脚
470UF/35V
1000UF/25V
注意:买国产好一点牌子的电容就可以了,很多所谓的进口电容是裹皮的
作者: 东成东成    时间: 2012-1-18 11:20
现在的液晶质量差 好多都是电容鼓包
作者: 吉顺    时间: 2012-1-20 10:47
淘宝就有一些常用电容打包卖  直接上淘宝搜索一下就可以了
作者: diaoxm    时间: 2012-1-21 11:33
就是,淘宝上大点的维修网多的是。搜一下就知道了。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-1-21 12:20
25V220UF,35V 470uf,25V1000uf,另外就是大电解 450V 100UF,68UF ,120UF这3种
作者: 连夜私奔    时间: 2012-1-21 14:24
220 330 470  680 820 1000 ,电压越大越好。还有50v 10u的
