标题: 郁闷 又使空焊?? [打印本页]
作者: 小强虐板    时间: 2008-5-25 21:36
标题: 郁闷 又使空焊??
第一次找到修板的工作 把我修傻子拉
  天机 TJ-845GL   同样的问题   刚开始是显卡不过 点不亮显示器    测量后发现BIOS没工作电压(估计当时没测好)
  加焊下 电压有拉正常 但是却跑拉C0  **  这个又要命  NB空焊??
为什么现在这么多NB空焊的那
作者: 懒惰的阿发    时间: 2008-5-25 21:49
   楼主说一下,主板是什么芯片组的.芯片组不一样,有时候BIOS供电的脚位就不一样了.
  可以用手重按,感觉一下是那里空焊.
  杂板,BIOS第24脚容易出现线路接触不好,先查24脚供电是否接触良好.
作者: 我是大圣    时间: 2008-5-25 21:54
你是怎么判断是NB空焊的,CO也不一定就是NB空焊呀,也有可能是BIOS,或者说 CPU座子虚焊哟
作者: 想想看看    时间: 2008-5-25 22:17
Co遇到cpu座的还是比较多的呀。。。。
