标题: IBM T410 报错0190 [打印本页]
作者: 坂田西村    时间: 2012-1-16 17:59
标题: IBM T410 报错0190
原来只是不开机的,是41760芯片的59#短路,换了41760和它的保险电阻后可以开机了,开机报0190错误后自动关机。用电池开机的话开机不报错,进系统正常。但用电池和电源待机状态下不充电,开机的话就出现大电流,也可以正常开机。只是电源被拉低为14V。没有头绪了,请教下高手。
该机的电路图: T410 NZM1H-0.pdf (928.8 KB, 下载次数: 69)
