标题: 蓝宝石HD3850 请教维修思路! [打印本页]
作者: sz63935089    时间: 2012-1-16 15:40
在超过5台机器上测试,有时能点亮,有时候无法开机,有时候不显。
1不能开机的情况下是CPU风扇转两下就停了
2绝大多数不显情况下能进系统(有进入系统的提示音)
3正常开机的情况下在系统登录界面会黑屏(不死机),有时候却很正常
    测试平台主板包括AMD和INTEL主板,G31 945PL 945GC 780G等。DVI转VGA接头换过三个,手上就一台万用表,量得GPU有一半的贴片小电容短路,另外PCB上所有大电感也是对地短路,其它的不会量了。请教高人该如何处理?
作者: 女儿快快长大    时间: 2012-1-16 15:52
所有大电感对地短路这个是不是你量错了。电感负都是接地的。电感的好坏判断你懂吗?
作者: rainsonchan    时间: 2012-1-16 16:03
加焊GPU看看~
作者: WJC    时间: 2012-1-16 18:49
怎么量的用什么档位说清,阻值多少。
作者: hengye527    时间: 2012-1-16 19:15
加焊芯片
作者: 女儿快快长大    时间: 2012-1-16 21:49
我看成电容了。电感没有正负之分
作者: 周国伟    时间: 2012-1-18 14:13
这种芯片0.5的珠子,最好拆出来重做就好 了,加焊不管用的
作者: liu4590805    时间: 2012-1-28 23:46
路过~~~看看大家都怎么说~~学习一下~~~
作者: 小小学徒工    时间: 2012-1-29 00:24
电感短路机器都不上电,先焊下核心看看是不是空焊,在考虑其他问题
