IBM R52进水
易淑伟
2012-1-16 12:08
IBM R52进水
进水机,来的时候没待机,清理后,发现CPU供电附近腐蚀,CPU供电芯片坏掉了,更换腐蚀元件,后加电待机出来了,电流跳到0.3A,一测没CPU供电,再一量,CPU供电芯片主供电没了,飞了根线,开机显示了,可是现在是开机有时候显示正常,进系统都没事,但是再开就不显示,电流跑到0.74就不动了,加了检测卡,跑84 ,不加内存E1,内存槽加焊过,问题依旧,求思路
易淑伟
2012-1-16 12:18
高手给点建议
TIM-C-2010
2012-1-16 12:21
搞个nb试试
lili1992
2012-1-16 12:23
搞个sb试试
易淑伟
2012-1-16 12:40
84是什么问题,内存不过?个人觉得CPU过了,南桥可能性应该不大吧
嘟嘟嘴
2012-1-16 13:01
换条内存试试
yiiu163
2012-1-16 13:08
有没有用烤箱烤过?可能是桥的问题
693054500
2012-1-16 13:25
呵呵 哥们换主板吧
易淑伟
2012-1-17 14:11
求思路
mfktuu0904
2012-1-18 10:11
学习下。。。。。。。。。。
liuxiongcheng
2012-1-18 13:12
继续检查进水腐蚀地方 看是否有氧化 腐蚀的地方 我弄过一台 进水的 就在一条线上 两点之间只有线 但是一头3V 一头5V 飞线 电流刷刷上去了
易淑伟
2012-1-18 13:15
看不到氧化点,放那放放,第一次开机正常,进系统也正常,关了再开机就跑84
