联想C460L不开机
鑫智科技
2012-1-16 11:51
联想C460L不开机
接收了个460L的机器,拿过来上电源,电流到0.80左右不动,拆机看是集成显卡的,内存、cpu都换过,还是不行,bios也刷过也不行。没思路,求解中…………谢谢!!
1314wangwang520
2012-1-16 12:05
查供电时钟复位啊
不会看电路
2012-1-16 12:09
测平台复位有了吗,CPU复位有了吗?
白成伟
2012-1-16 12:24
找到图纸看PLT RET复位信号出没有?
鑫智科技
2012-1-17 12:03
我上假负载测试了一下,cpu复位信号1.092V,电源好信号1.092V,时钟0.4V左右,内核电压1.5V,基准电压0.7V。plt-rst信号也有!!cpu确定是好的!!求解中…………
鑫智科技
2012-1-17 12:16
谁来帮帮我啊
谢谢了!!
lv8866
2012-1-17 13:28
顶礼 学习了
紫林燕
2012-1-17 13:32
路过,顺便学习下
鑫智科技
2012-1-17 14:40
谁出来说一下啊。那个cpu的复位信号也有了。怎么就是不启动啊。!!郁闷中
专注主板维修
2012-1-17 14:49
这样的问题不怎么好弄吧,高手都出来给点建议吧
鑫智科技
2012-1-17 14:58
高手出来说说吧
红门英雄
2012-1-17 15:05
好像没过内存,查查内存条件
ihmmm365
2012-1-17 17:00
路过,求高手解决!
鑫智科技
2012-1-17 17:15
求解中……………………
shanchanghe9092
2012-1-17 17:32
高手出来解决下
鑫智科技
2012-1-17 19:05
再求解!!!!
鑫智科技
2012-1-17 19:28
继续顶起来,希望高手出来说说啊!!谢谢!!
十年后
2012-1-17 20:41
这时候我会做南桥,,
不好就不搞了,,
C惯
2012-1-17 21:58
检查内存SPD
冷风吹落叶
2012-1-17 22:41
电流怎么跑的 一下子到0.8说明没跑U 要是跳了几下 要么没过内存 要么档显卡 也就是北桥了
