标题: X100E点不亮 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2012-1-16 10:46
标题: X100E点不亮
如题:联想X100E点不亮,板号是DAFL38MB8E0      11.7的屏幕,拆机测各大电感阻值都正常,CPU电感16,内存161,北桥30和120 ,3、5V电感阻值170,接可调电源,待机电流0.015,3V、5V已出来正常,按下开关,电流跳到0.414——0.36——0.414反复跳变,没有掉电,应电压全部正常,实测电压CPU1.12V,北桥两个电感分别是1.02和1.2V,内存1.81V,电流上面来回跳变,请高手指点,这板子CPU是BGA主板上的。加电测CPU复位有1.8的电压,图纸上查的,没办了如图CPU复位有电压
作者: chenwei    时间: 2012-1-17 01:07
刷下bios试试
作者: 小刘师傅    时间: 2012-1-18 12:49
这板问题有难度
作者: qdxjsm    时间: 2012-1-18 13:21
不好搞啊··············查查图纸,冷静下,慢慢的分析吧·······
作者: longyht    时间: 2012-1-18 13:41
北桥容易出问题
作者: 十年后    时间: 2012-1-18 13:45
没修过这机器,,
