标题: 联想X100E点不亮 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2012-1-16 09:32
标题: 联想X100E点不亮
如题:联想X100E点不亮,板号是DAFL38MB8E0      11.7的屏幕,拆机测各大电感阻值都正常,CPU电感16,内存161,北桥30和120 ,3、5V电感阻值170,接可调电源,待机电流0.015,3V、5V已出来正常,按下开关,电流跳到0.414——0.36——0.414反复跳变,没有掉电,应电压全部正常,实测电压CPU1.12V,北桥两个电感分别是1.02和1.2V,内存1.81V,电流上面来回跳变,请高手指点,这板子CPU是BGA主板上的。
作者: hp3808tx    时间: 2012-1-16 09:38
补充一点,上不上内存都一样,都是在0.41到0.35在跳变!!!!!!!!!
作者: 专注主板维修    时间: 2012-1-16 09:47
没复位,查复位电路吧
作者: windows2011    时间: 2012-1-16 09:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: rongshan    时间: 2012-1-16 10:55
先刷个bios
