标题: 液晶修的少 这样的二极管可以暂时不上吗? [打印本页]
作者: 不识电路图 时间: 2012-1-16 01:49
mbrf10100ct 是个二极管 画了张图!大概意思就是这样
这个二极管可以暂时不上吗 击穿接地了 手里没有可以代换的 准备发一个 要等几天 没有这个可以通电吗?
感觉可以 但是又不敢太贸然上电 特来请教下
作者: aytzh 时间: 2012-1-16 02:24
去除12V整流器会使5V电压略高。没了12V,你还通电做神魔涅?
不过此管一般是半边击穿,可掰断一条腿应急过年。
作者: 嘟嘟嘴 时间: 2012-1-16 02:33
应该是隔离保护二极管,可以去掉的,但是一旦发生过压,后果就不知道咯
作者: 嘟嘟嘴 时间: 2012-1-16 02:34
隔离保护二极管
补充内容 (2012-1-20 14:25):
那是什么,严重误导??????
作者: 攻玉石 时间: 2012-1-16 08:02
按楼主的图,应该是稳压二极管吧,如果你确认12V再无过压现象,即可通电,这管子起保护作用。
作者: 数字模拟 时间: 2012-1-16 08:37
随便找个小点的12v稳压管接上不就行了!
作者: xulin720 时间: 2012-1-16 09:06
楼主图要是没画错就是稳压二极管了,随便找个12V稳压二极管代换就行!
作者: 南门二饼 时间: 2012-1-16 09:06
原管就击穿了,说明电路有问题,如果这个不上,失去保护,恐怕会更糟,起码不能长时间运行。
作者: 惠康科技《雨 时间: 2012-1-16 09:14
搞那东西还是安全为主
作者: jxgzwen 时间: 2012-1-16 09:17
可以开机,顺便和客户说一下,修过的东西就是没有原装的好。
下次再坏的话,可不要怪我啊。
作者: 海脑汇 时间: 2012-1-16 09:26
找个稳压二极管上比较安全
作者: ahhflgq 时间: 2012-1-16 09:38
不要瞎忽悠了,mbrf10100ct 是肖特基二极管 。
作者: ahhflgq 时间: 2012-1-16 09:47
MBRF10100CT.pdf
(388.44 KB, 下载次数: 14)
