有个K8T800L常复位
江小南
2008-5-25 19:05
有个K8T800L常复位
有个主板不 复位测RESET脚无电压跟线找到RTM360-803 44脚 时钟芯片还和复位有关系!是不是这个块坏了,这个脚只有0.2V用测试卡RESET 灯常亮!并具北桥供电只有0。5V正常时应是1。25V 这个问题应怎么查?
归海小鱼
2008-5-25 20:40
这个问题不外乎这几种情况,cpu主供电,时钟供电,复位电路,复位是不会进时钟芯片的,还有就是有短路的地方
懒惰的阿发
2008-5-25 20:44
更换电源试试,我觉得一般先把关键点的电压搞定,再谈时钟,复位.
孤帆远影
2008-5-25 23:54
先查供电,供电不正常.肯定不复位
江小南
2008-5-26 14:12
老大的意思是先查北桥供电?
再查RESET 电路!
孤帆远影
2008-5-26 22:29
不是北桥供电
是先要检查整板所有的供电
重点是VCORE 1.5V 2.5V
江小南
2008-5-27 00:11
对了!这个板CPU也没供电,因为北桥供电不正常,我就没先从这查!
