保险烧了可以直接换不?
小燕子001
2012-1-15 22:54
保险烧了可以直接换不?
我有个电源坏了 拆开发现保险烧了 直接换保险能解决问题不
维修公司
2012-1-15 23:07
你也不想想,保险一般会平白无故的断掉吗,,
青河科技
2012-1-15 23:20
保险就是保险 后级电路有过流 过压 他就断掉 起到他本身保险的作用 后面没有短路等情况 保险一般不会熔断的 建议你还是先查一下后级电路有没有短路的地方再换保险吧 以防有更大的故障出现
晏强
2012-1-15 23:46
能解决问题的几率为百分之五吧。。。。。。。。。。最好不要冒这个险了呵呵,倒是怀疑楼主是专修哪块的啊?。。。。。。。。。
hanyanch
2012-1-16 00:31
直接更换保险后,一般情况是会爆炸冒烟滴!很吓人滴,最好别当着客户的面这么干。。。
雷动九天
2012-1-16 20:27
先焊下大电容,再查220V整流二极管、分压电阻(2只100-220K的电阻)、辅助开关管、主开关管及旁边的元件,查完修好后,焊回大电容,串接一个60W的灯泡通电测试
hshej
2012-1-16 20:33
请问下LS,为什么要先下大电容,直接 60W灯泡不行吗?
清净自然
2012-1-16 22:28
不能{:soso_e100:}
雷动九天
2012-1-17 17:59
烧保险说明有元件短路了,当然要先查故障修好后才通电了
wxgsh
2012-1-17 20:48
当然不能,高压区有短路·。
hu635323888
2012-1-17 22:09
怎么说呢 如果你运气非常好久可以
猪头柄
2012-1-17 22:15
直接换灯泡来试
328102878
2012-1-17 22:36
能接,但是不能通电!
学习学习再学习
2012-1-17 23:08
这个帖子怎么发到这里来了?是想考一下大家吗?能提出这样的问题的应该不是搞维修的。更不会有什么客户了。建议LZ看些电子方面的基础知识的书,或者找个老师学习一下。这样捣鼓电器太危险了。安全第一!
xiahaifa
2012-1-18 08:51
建议电源通电前,先量量其插座接口两端的电阻值,就知道有没有短路问题。
zy7057
2012-1-18 09:27
一般整流桥损坏的概率较高
